[A32] cewki zapłonowe
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-05, 22:24
witam mam zapytanie na czym polegała akcja serwisowa odnosnie cewek w silniku 3.0 . Ktorych to cewek dotyczyło tylnich od grodzi czy od chlodnicy? w czym byl problem?
[ Dodano: 2010-10-06, 08:14 ]
Maxi mi ostatnio zaczeło nierowno chodzic wiec pomyslałem ze to pewnie swiece bo i tak dawno były do wymiany. Zakupiłem ngk te co w serwisowce i co ??? zero poprawy.
Postanowiłęm sprawdzic cewki i okazało sie ze 3 mam trafione. Te 31U01 z tylnej czesci silnika. W szystkie maja przebicie w tym samym miejscu na zanczku nissana.
Wiecie gdzie mozna kupic tanio te cewki ??
B 52
[A32] Re: cewki zapłonowe
Post autor: B 52 » 2010-10-06, 08:44
piter2323 pisze:witam mam zapytanie na czym polegała akcja serwisowa odnosnie cewek w silniku 3.0 . Ktorych to cewek dotyczyło tylnich od grodzi czy od chlodnicy? w czym byl problem?
Mogę Ci taniej nową oryginalną w aso załatwić.
Albo używki. Kupujesz używkę i nawet jak nie będzie chodziła to wymienią.
Muszę mieć tylko nr. vin.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-06, 09:14
vin wysłałem na priva
dylson
Post autor: dylson » 2010-10-06, 09:32
piter2323 pisze:na czym polegała akcja serwisowa odnosnie cewek w silniku 3.0
Nie bylo takiej akcji, pan z aś mial zle informacje. Osobiscie dzwonilem do nissana i niestety powiedzieli, ze cewek nigdy nie wymieniali.
Kiedys na allegro byly nowki oryginaly po ok 200zl a jesli chodzi o uzywki to trzeba szukac tych z maximy przed fl. Do 2.0 i 3.0 sa takie same. Cena uzywanej 60-80zl. Mialem kiedys okazje kupic po 50zl ale pod warunkiem, ze kupie komplet 6 sztuk. Szukaj, dzwon a na pewno znajdziesz dobra oferte.
http://moto.allegro.pl/cewka-zaplonowa- ... 22938.html
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-06, 10:31
Pogadaj z nimi, dają gwarancje i na klub zniżkę dadzą.
http://moto.allegro.pl/nissan-maxima-qx ... 04898.html
Ten gość jest ok, już brałem części od niego, da rabat na klub. Sprawdzony przeze mnie.
http://moto.allegro.pl/nissan-maxima-qx ... 94433.html
[ Dodano: 2010-10-06, 12:10 ]
Cena szt. 555,45, rabat 10%. Po lewej stronie są 3 i po prawej 3 inne. Dostępne w Amsterdamie. musiałbym wiedzieć, o którą chodzi.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-06, 14:41
mi chodzi o te od strony kierowcy jak sie stoi przodem do rozrzadu z lewej strony.
555zl to za sztuke? kwota zaporowa
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-06, 15:22
piter2323 pisze:mi chodzi o te od strony kierowcy jak sie stoi przodem do rozrzadu z lewej strony.
odejmij 10%, jak masz do kupienia kilka sztuk to już może być niemała kwota.
Taki są ceny w aso, przy kilku cewkach mógłbym "powalczyć" o więcej zniżki.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być zakup używanej części.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-06, 18:34
właśnie zamówiłem używane w maxi 2.0 z 97r wiec z przed liftu mam nadzieje ze wszystko będzie ok. Komplet 3 szt udało mi się znaleźć w cenie 207zl.
Dzieki wielkie za pomoc. Jak się orientowałem to można kupić w japparts szt bez rabatu za 300zl szt oraz można dobrać cewkę z polskiej firmy janmor w cenie 201zl szt.
A jak to jest przy zakupie oryginalnych w aso cewek to się kupuje te z przed czy po lifcie czyt. nieawaryjnych czy awaryjnych
szczureczek
Post autor: szczureczek » 2010-10-07, 13:37
A jak żeś zobaczył, że mają przebicie? Która część cewki, górna czy dół?
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-07, 13:59
przebicie miałem na tej części pomiędzy cewka górna a świeca na logu nissana w 2 sztukach w tym samym miejscu . Sprawdziłem to w sposób następujący:
wyciagnelem cewkę i ja wpiąłem pod wtyczkę i odpaliłem silnik. Na pracującym silniku przesuwałem ja ok 3-4cm od kolektora ssącego który jest uziemiony jeżeli powstaje iskra w innym miejscu niz na samej końcówce gdzie wpina się świece tz ze cewka ma przebicie przez co albo powstaje niewielka iskra na świecy albo nie dochodzi wcale
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-08, 08:33
Przypomniałem sobie jeszcze o 1 miejscu, mieli nowe oryginalne cewki Nissan w cenie 220 zł.
Z Niemiec towar podobno jest tańszy - jak mi tłumaczył.
szczureczek
Post autor: szczureczek » 2010-10-08, 10:50
Ok. Dzięki bardzo posprawdzam u siebie na wszelki wypadek.
Aha to można kupić same te plastiki ze sprężynami.
Jak znajdę dam Ci linka. Komplet do mojego na 6 świec 60$.
Do twojego prawdopodobnie
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Bierzesz Nissan, rocznik, model i szukasz Ignition i Spark Plug/Coil Boot.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-08, 12:11
hmmm te plastiki są chyba nieściągalne? czy się mylę ,co prawda an sile nie próbowałem ich ściągnąć bo się balem ze połamie
ale jak dzisiaj podmienię cewki to wezmę jedna i to sprawdzę.
szczureczek
Post autor: szczureczek » 2010-10-08, 12:22
Są ja ściągałem. Dlatego pytałem gdzie dokładnie przebicie, bo już jakiś czas temu widziałem takie zestawy i się zastanawiałem po co komu takie coś. W środku jest sprężynka. Myślę że bardziej to leci niż uzwojenie w górnej części cewki. Tylko Ty patrz bo lewą i prawą stronę masz inną. Ja chyba zamówię sobie taki zestaw na wszelki wypadek.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-08, 12:36
dzisiaj to sprawdze
sprawdziłem i faktycznie sa one rozbieralne . Nowe cewki zamontowałem i autko wkoncu zaczelo normalnie chodzic :)
pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za pomoc
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-10-10, 21:35
szczureczek pisze:Myślę że bardziej to leci niż uzwojenie w górnej części cewki.
A co w tym może się zepsuć? Ta sprężyna???
Pozdro
Marcus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom... :)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-11, 07:08
nie sprezynka tylko na tej przedłuzce powstaja mikro dziury przez co iskra nie idzie na swiece tylko na korpus silnika.
JA cewki podmieniłem i autko zaczeło ładnei pracowac :) jezeli ktos by wiedział ile taki zestaw kosztuj badz bedzie zamawiał ze Stanow to dajcie znac bo bym był chetny na nie wtedy bede mial 3 cewki w rezerwie
cefiro28
Post autor: cefiro28 » 2010-10-11, 18:23
Sam zamawiałem z USA zestaw 6x orginalna cewka + 6 x swiece platynowe NGK. Całość wyszła 1030zł z przesyłką, akcyzą i VAT.
szczureczek
Post autor: szczureczek » 2010-10-12, 09:17
A skąd zamawiałeś?
Wald
Post autor: Wald » 2010-10-13, 09:36
piter2323 pisze: wyciagnelem cewkę i ja wpiąłem pod wtyczkę i odpaliłem silnik. Na pracującym silniku przesuwałem ja ok 3-4cm od kolektora ssącego który jest uziemiony jeżeli powstaje iskra w innym miejscu niz na samej końcówce gdzie wpina się świece tz ze cewka ma przebicie przez co albo powstaje niewielka iskra na świecy albo nie dochodzi wcale
O to jest baqrdzo ciekawe, w wolnej chwili to zaobserwuje, bo ja te cewki to przynajmniej sztuke raz w roku wymieniam :/
Na allegro są tez nowe zamienniki, kiedyś pytałem sprzedawców, jedne są tureckie drugie koreańskie.
ejaskulska
Post autor: ejaskulska » 2010-10-13, 14:38
Koledzy, czytam o niesprawnych cewkach w naszych Maximkach i nie bardzo wiem, co mam o tym sądzić... Wald pisze, że przynajmniej jedną każdego roku wymienia. Moja Maxi ma 290.000 km przebiegu, z tego ja zrobiłem 80.000 km, 30.000 poprzedni właściciel, a jeszcze wcześniej jeździł nią jakiś pan prezes i Maxi była regularnie serwisowana w ASO. Ani ja, ani poprzedni właściciel nie wymienialiśmy cewek, w książce serwisowej nie ma śladu o wymianie, więc zakładam, że wszystkie cewki są od nowości. Czy to jest możliwe? A może ja nie wiem, że mam padniętą cewkę? Jak to sprawdzić, żeby się upewnić? Podłączyć do komputera z programem diagnostycznym? Jeśli ktoś mógłby mi rozjaśnić to i owo, będę wdzięczny...
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-10-14, 03:06
Jeśli jesteś taki ciekawy, to do kompa zawsze możesz się podpiąć. Jeśli wyjdzie Ci błąd "missfire", czyli brak zapłonu, na którymś garnku, to może to świadczyć - choć nie musi, bo może być "zasługą" np. świecy albo przewodu WN - o niesprawności cewki. Jednak wówczas powinien chyba świecić Check Engine. A jeśli nic Ci takiego nie wyjdzie, to może po prostu masz chłopie fart w życiu. Idź zagrać w totka :)
Pozdro
Maximus
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-14, 14:18
Marcus65 pisze:Jeśli jesteś taki ciekawy, to do kompa zawsze możesz się podpiąć. Jeśli wyjdzie Ci błąd "missfire", czyli brak zapłonu, na którymś garnku, to może to świadczyć - choć nie musi, bo może być "zasługą" np. świecy albo przewodu WN - o niesprawności cewki. Jednak wówczas powinien chyba świecić Check Engine. A jeśli nic Ci takiego nie wyjdzie, to może po prostu masz chłopie fart w życiu. Idź zagrać w totka :)
Pozdro
Maximus
Maxima nie posiada przewodów WN.
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-10-14, 14:27
Fakt. Ale świece owszem :)
Pozdro
Marcus
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-14, 14:31
Marcus65 pisze:Fakt. Ale świece owszem :)
Pozdro
Marcus
Najlepiej NGK platynowe, mogę załatwić z ASO w cenie około 47 zł za sztukę.
szczureczek
Post autor: szczureczek » 2010-10-15, 10:48
W Intercarsie mnie wychodzą po 41 zł. Zależy jaka ciepłota jeszcze, ale 5 są jak oryginał.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-15, 12:51
za kupowałem ostatnio swiece PFR6G-11 z maksymalna znizka w auto euro za 37zl sztuka
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-10-15, 13:16
Do gazowni to 5 czy 6 lepsza?
Pozdro
Marcus
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-15, 13:58
szczureczek pisze:W Intercarsie mnie wychodzą po 41 zł. Zależy jaka ciepłota jeszcze, ale 5 są jak oryginał.
Jakiej marki ?
[ Dodano: 2010-10-15, 15:00 ]
Mam cewki do wersji przed liftingiem za 60 zł za sztukę.
[ Dodano: 2010-10-18, 11:45 ]
B 52 pisze:
Jakiej marki ?
Cewki są oryginalne.
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-10-19, 20:29
zakupiłem uzywane cewki do maximy z niby przed liftem i niestety okazalo to sie wielka lipa 3z3 maja wieksze badz mniejsze przebicia. Pozostało mi nic innego jak zakup nowych.
Oto linki do aucji moze ktos kupił ktoras z nich i wyrazi swoje opinie na ich temat:
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-nissa ... 30688.html
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-nissa ... 22938.html
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-nissa ... 53651.html
[ Dodano: 2010-10-20, 12:51 ]
zakupilem te trzecie zobaczymy jak bedzie
Wróć do „Maxima”
