[A32] demontaż alternatora
witam mam pytanie czy aby zdemontować alternator to trzeba ściągnąć sprężarkę od klimy. Bo padł mi alter. i ładuje mi napięciem zależnym od obrotów(stabilizator do wymiany) nawet 17V przez co spaliłem akumulator w trasie.
piter2323, nie wiem jak w A32 ja w J30 wyciągnąłem sprężarkę klimy bo inaczej to makabra była. jednak jest możliwe w J30 wyciągniecie samego alternatora (schodzi 2 razy dłużej )
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Można odkręcić
tylko pytanie o ile masz szczelny układ klimy i napełnioną klimę to jednak chyba się lepiej pomęczyć i okręcić sam alternator
bo nieszczelność układowi klimy szkodzi
a może jednak lepiej oddać warsztatowi naprawiającemu Alternatory oni mają sprzęt i zrobią to szybciej i nieraz taniej
Nasze Nisma
Michelllo wlasnie niechciałbym tych wezy poodpinac. moze uda sie poprostu odkrecic sprezarke i na gumowych wezach ja tak ustawic aby dojsc do sruby. Samego alternatora to raczej nieda rady odkrecic bo za cholere nic przez ta sprezarke niewidac.A auto juz mam rozlozone wiec glupio by bylo wszystko teraz skladac aby wiesc do warsztatu.
Odkrecasz sprezarke klimy (trzyma sie na czterech srubach), odpinasz kostke ktora do niej dochodzi i mozesz atakowac alternator. Zadnych wezykow od klimy nie musisz odkrecac a co za tym idzie nie spuszczasz czynnika z ukladu. Miejsca jakos super duzo nie jest ale wystarczajaco zeby wyjac altek. Pamietaj zeby odpiac klema od akumulatora.
Witam. ostatnio zauważyłem niepokojącą rzecz w mojej maximie.otóż zbadałem miernikiem ładowanie i wyszło, że auto na zimnym silniku ładuje na około 14 v, ale wraz z rozgrzaniem silnika prąd spada do 12,5 i taki prąd trzyma.zbyt niski prąd może narobić problemów z autkiem??dodam ze mam nowy akumulator.
Nic nie daje przegazowanie czy nawet praca na wyższych obrotach. Moim zdaniem coś z alternatorem jest nie tak. Regulator pewnie jest ok skoro gdy silnik jest ciepły prąd pozostaje bez zmian. Jest dobry zakład w którym, regenerowalem niedawno rozrusznik i zrobią to w 15 min:) przy okazji demontażu wymienienie pasek!:)
Cieszę się, że mógł się przydać, daj znać czy się udało i czy pomogłem.Lombardo88 pisze:B 52, dzięki za link.część czynności przerabiałem podczas wymiany pompy wody, wiec powinienem sobie poradzić, tylko ten czas znaleźć....
