Bulgotanie w zbiorniku płynu wspomagania
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-09-13, 13:29
Dziś zauważyłem, że płyn w zbiorniczku wspomagania dziwnie bulgocze. Jednak go nie ubywa, bo ile było kiedy ostatnio sprawdzałem poziom, tyle jest. Co obstawiacie? Pompa? Jakieś uszczelniacze albo co? Jeśli pompa, to regenerować ją czy bardziej opłaci się kupić używkę w dobrym stanie?
Pozdro
Marcus Maximus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom... :)
GRZECHu
Re: Bulgotanie w zbiorniku płynu wspomagania
Post autor: GRZECHu » 2010-09-13, 17:03
Marcus65 pisze:Dziś zauważyłem, że płyn w zbiorniczku wspomagania dziwnie bulgocze. Jednak go nie ubywa, bo ile było kiedy ostatnio sprawdzałem poziom, tyle jest. Co obstawiacie? Pompa? Jakieś uszczelniacze albo co? Jeśli pompa, to regenerować ją czy bardziej opłaci się kupić używkę w dobrym stanie?
Tym się nie przejmuj. On ma taką dziwną cyrkulację, zauważ, że to "bulgotanie" widać tylko w 1 miejscu. Pilnuj, żeby było w granicach kresek na zbiorniczku a nic nie powinno się stać.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
j3
Post autor: j3 » 2010-09-13, 17:04
U mnie jest to samo. Teoretycznie wszystko w porządku, a w zbioniczku od czasu do czasu bulgocze. No chyba, że jest to jakiś objaw....
Pzdr.
Post autor: bombel » 2010-09-13, 17:36
Objaw tego, że sie kreci kierownica. Jak sie nagrzeje to bulgocze :)
dylson
Post autor: dylson » 2010-09-13, 21:32
bombel pisze:Jak sie nagrzeje to bulgocze
Moze dlatego a32 qx po fl ma chlodnice oleju od wspomy.
Wróć do „Maxima”
