[A32] czujnik spalania stukowego
Nie wiem co jest ale ostatnio na przegladzie powiedzieli ze padl czujnik spalania stukowego jest zapamietany blad w komp i nie mozna go skasowac ale auto chodzi dobrze i na zegarach nic sie nie wyswietla mial ktos cos takiego , wymieniac nie wymieniac? bo drogie w ASO 1200zl
Koledzy po czym mozna stwierdzic uszkodzenie czujnika spalania stukowego? u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
Ewentualnie czy ktos z trojmiasta moze mnie poratowac podmianka tego czujnika aby nieładowac sie w niepotrzebne koszta jezeli okaze sie ze to nie on
Komputer kolego podłącz i Ci wyjdzie co jest nie tak ...piter2323 pisze:Koledzy po czym mozna stwierdzic uszkodzenie czujnika spalania stukowego? u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
Albo cewki, albo czujnik detonacyjny czyli spalania stukowego bądź jakaś poduszka mocowania silnika.
No i rozwiązałeś ten problem? Bo u mnie jest bardzo podobnie, ale zadnych bledow nie wywala.piter2323 pisze:u mnie jest tak ze auto rowniutko chodzi nastepnie raz sie zatrzesie po czym trzesienie narasta jakby zaplon wypadal na 1 cylindrze po dodaniu lekko gazu auto pracuje normalnie. Swiece ,cewki , czujniki walka rozrzadu oraz walu korbowego wyczyszczony. Auto jezdzi na gazie i ten problem jest mniej odczuwalny na bezynie. Ktos moze mial cos podobnego?
niewiem u mnie problem chyba tkwi w głowicy ze czasami nie do konca zamyka sie zawor i raz jest oki raz nie. Gorzej to wyglada jak jest zimny silnik. jakby sie wsluchac w prace silnika to w glowicy blizej grodzi slychac takie tykanie na wolnych raz na 0.6sek. Moze takie cos kiedys ktos mial?
A to się da ? przecież one są na samo regulatorach chyba ?rabbit79 pisze:Regulowales zawory?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
kurcze byłem pewny że na samo regulatorach
No to na pewno jest troszkę zabawy
Nasze Nisma
nie autko sie rozpedza normalnie
bardzo ladnie sie wkreca na obroty z jalowego.
hmmmm to wkoncu jak jest z ta regulacja zaworow? jak to sie robi ? rozumiem trzeba sciagac głowice?bo u mnie problem jest tylko jak auto stoi na wolnych obrotach. Pozatym silnik pracuje bardzo dobrze w dalszym zakresie
hmmm wlasnie przegladam manuala od A32 i w dziale EM od strony 49 jest przedstawiona regulacja zaworow
hmmm z niej wynika ze do regulacji nietrzeba sciagac glowicy tylko wystarczy sciagnac pokrywe zaworow. Czy ktos to kiedys robil sam?? i wie czy samemu to mozna zrobic bo oglnie robota niewyglada na skomplikowana.
Jak chodzi Ci nie rowno to ja bym szukal nieszczelosci w ukladzie ssacym. Jak wkreca sie dobrze to od zaplonu raczej bym sie odczepil.
Co do regulacji zaworow to nic szczegolnego tylko duzo rozbierania, kolektor ssacy zdejmujemy, pokrywy zaworow i do dziela
ale jak nie stuka na zimno to dal bym sobie spokoj
Zacznij od diagnostyki komp. silnika moze cos wyjdzie
