[A32] Nie zawsze odpala po przekręceniu kluczyka.
: 2010-08-22, 17:44
autor: GRZECHu
Znalazłem na maxima.org opis i rozwiązanie problemu odpalania. Objawia się to kaprysami przy odpalaniu, trzeba wycofać kluczyk i spróbować ponownie aby w końcu zapaliła. Nie jest to problemem bo zawsze na góra 3 próby pali jednak trochę irytuje.
Problemem jest luz między stacyjką a elektrycznym włącznikiem stacyjki. Nowy włącznik kosztuje w ASO 350zl. Ze stacyjki wychodzi takie coś w kształcie litery T na co nałożony jest włącznik elektryczny, no i właśnie to T ma za duży luz (około 1mm)
Dużo osób pisało o tym na maxima.org to opiszę i tu, może się komuś przyda.
Całość zajęła 15 minut. Ściągamy obudowę kolumny kierownicy, 6 śrub, żeby odkręcić 2 najdalsze trzeba zdjąć plastikowy panel pod kierownicą. Ten panel trzyma się u dołu na 2 śrubach a góra jest na 4 zatrzaskach, należy wykręcić te 2 śruby dolne, wyjąć "drzwiczki" od bezpieczników i delikatnie wyciągnąć panel. Teraz powinno być widać ostatnie 2 śruby obudowy kolumny kierownicy.
Po zdjęciu obudowy widać już nasz mechanizm, jest to białe okrągłe plastikowe coś przykręcone dwoma małymi śrubeczkami do stacyjki. Odkręcamy te dwie małe śrubki i wyjmujemy cały włącznik. Ja nakleiłem zwykłą taśmę na bolec stacyjki (ten w kształcie T).
Przykręcamy sam włącznik i sprawdzamy. U mnie problem zniknął.
Film instruktażowy z maxima.org:
http://www.youtube.com/watch?v=4ykT9uCJXSY
: 2010-08-22, 20:49
autor: ejaskulska
Grzechu, właśnie obserwuję takie objawy u siebie od kilku tygodni, z tendencją rosnącą. Przekręcam kluczyk - rozrusznik wykonuje jeden obrót, po czym zamiera. Czasem wystarczy przytrzymać kluczyk w pozycji rozruchu i po chwili przerwy rozrusznik podejmie pracę, ale czasem trzeba cofnąć kluczyk i przekręcić jeszcze raz. Robi się tak coraz częściej. Mój mechanik zdiagnozował (bez zaglądania) problem jako coś ze stacyjką, najpewniej do wymiany, ale Ty rzucasz nowe, konkretne światło na to zagadnienie. Dzięki!
: 2010-08-22, 21:01
autor: GRZECHu
Dokładnie miałem jak opisujesz, czasem tydzień paliła maximka od strzału a czasem przez tydzień trzeba było cofnąć kluczyk i jeszcze raz spróbować raz lub dwa.
: 2010-09-16, 20:21
autor: maxima95
u mnie jest troche inny problem.... przekrecam klucz i słychac caly czas rozrusznik, ktory ładnie kreci...ale czasem lapie po 3-4 sek. a raz na jakis czas...musze probowac 2 raz ... rozrusznik jest oryginalny po regeneracji w bendixie - wymienione szczotki itd... kreci super ale czasem jest jakies opoznienie w odpaleniu... ( swiece -platynowe zmieniane 18 000 km temu)
: 2010-09-16, 21:22
autor: Michalllo
Z tego co wiem to problem z odpalaniem A32 leży głownie kiepskim masowaniu silnika poprowadź dodatkową masę i będzie ok był już taki temat :)
: 2010-09-17, 08:24
autor: dylson
Michalllo pisze:Z tego co wiem to problem z odpalaniem A32 leży głownie kiepskim masowaniu silnika poprowadź dodatkową masę i będzie ok był już taki temat
Ale to byl nieco inny problem. Oczywiscie dla testu mozesz podpiac kabel rozruchowy do masy i gdzies do silnika i sprawdzic czy pomoze.
: 2010-11-04, 18:17
autor: maxima95
problem chyba jest jeszcze inny bo prądu jest pod dostatkiem .... ale moze to jeszcze cos innego zwiazanego ze sama stacyjka .... bo nie działa mi centalny i nie moge go zakodowac ( mam na mysli kodowanie wlasnie przez stacyjke - tak jak to jest opisane z zamykaniem auta przekrecaniem klucza i blyskiem awaryjnych i brzeczyka)
Macie jakis pomysl co jeszcze moze byc nie tak ?
: 2010-11-04, 19:10
autor: Maksinis
maxima95, ejaskulska - w Poznaniu mam elektryka, który mi pomógł.
Objawy były podobne: rozruch za 2-3 razem, przeważnie dopiero po cofnięciu kluczyka w stacyjce. Czarował z kostką i stykami, i zregenerował...
Nie będę się rozpisywał, podpytajcie sami, najwyżej opiszecie szczegółowo w temacie - dla innych.
Ja nie czuję się na siłach. :mrgreen:
W razie zainteresowania - PW
: 2010-11-04, 21:50
autor: GRZECHu
maxima95 pisze:problem chyba jest jeszcze inny bo prądu jest pod dostatkiem .... ale moze to jeszcze cos innego zwiazanego ze sama stacyjka .... bo nie działa mi centalny i nie moge go zakodowac ( mam na mysli kodowanie wlasnie przez stacyjke - tak jak to jest opisane z zamykaniem auta przekrecaniem klucza i blyskiem awaryjnych i brzeczyka)
To inny temat trochę niż wątek ale czy robpisz poprawnie procedure rejestracji kluczyka? jakies auto daje znaki zycia na pilota?
: 2010-11-07, 11:14
autor: maxima95
nie sprawdzalem w innym aucie ... ale pilot rok temu dzialal nawet klape otwierał .... po przebojach z rozrusznikiem i bateria ... auto stalo prawie tydzien bez produ...przestal dzilac cental... a chwile pozniej pojawil sie problem z odpalaniem .... chociaz teraz problem odpalania pojawia sie raz na 100 ..... chyba poszukam lepszego elektryka ....
: 2010-11-20, 02:05
autor: Auq
Drodzy koledzy Maximowicze, miałem podobne objawy (jeszcze podczas posiadania A32).
usterki były dwie:
I- jeszcze gorzej palił na ciepłym silniku (czujnik temperatury chłodziwa wkręcony w blok silnika stał w miejscu- nie zmieniał oporności wraz ze aminą temperatury), dobrałem jakiś zamiennik forda (miał tą samą charakterystykę, tylko do japońców w IC nie było zamienników - koszt czujnika ok 45PLN.
II- wkład stacyjki i zaśniedziałe na nim styki, na allegro zakupiłem stacyjkę (chyba nawet od P11) (koszt ok 110 za komplet stacyjka 3 zamki - 2x drzwi+bagażnik+ kluczyki). Nie pamietam już dobrze, ale chyba kostka stacyjki była przepinowana (zamienione przewody). Jak ktoś ma miernik i obie stacyjki wyjęte to dojdzie czy się zgadza.
: 2010-11-20, 18:41
autor: dylson
Auq pisze:(czujnik temperatury chłodziwa wkręcony w blok silnika
Mozesz powiedziec w ktorym miejscu dokladnie jest ten czujnik? W a32 czujniki temperatury (2) sa wkrecone w aluminiowa rurke przed chlodnica wody.
