[A32] Maxima 3.0 spadające obroty podczas jazdy
Andrzej00243
Post autor: Andrzej00243 » 2021-07-05, 10:54
Jestem posiadaczem Maximy A32 QX 1997, 3.0 v6 +lpg już od 9 lat i po raz pierwszy mam z nią jakikolwiek problem( oczywiście oprócz rdzy i cewek), mianowicie:
Samochód na neutralu działa dobrze dopiero w momencie jazdy np do dojeżdzaniu i zatrzymaniu się na swiatłach zaczyna się dławić-obroty spadają prawie do zera później odbijają, czasem spadają nisko i tak zostają ( nie jest to typowe falowanie obrotów raczej dławnienie się) , w momencie przyśpieszania czuć ze nie ma mocy i się dławi poprzez spadajace obroty i trzeba dac mu wiecej gazu aby jakoś jechał, czasem znów obroty spadną przy niskiej prędkości i gaśnie, jak to się dzieje czuć czasem zapach paliwa i spalanie wzrasta o 100%. Dzieje się to na samej benzynie jak i na samym gazie.
Najgorsze jest to iż nie dzieje się to zawsze, czasem przejadę 15- 20km i auto nie ma żadnych objawów a czasem jak zaczyna się to dziać nie można dojechać do domu. Komputer wskazał wypadający zaplon oraz czujnik spalania stukowego -czujnik wymieniłem oraz znów cewki. Błedów nie ma żadnych. Dodatkowo wymieniłem czujnik wałka rozrządu oraz oczyściłem silnik krokowy i przepustnice.
Nie mam więcej pomysłów- będę wdzięczny za pomoc i porady, może ktoś już kiedyś z tym wałczył.
mały v8
Re: [A32] Maxima 3.0 spadające obroty podczas jazdy
Post autor: mały v8 » 2021-07-05, 14:20
Jeszcze sprawdź szczelność dolotu za przepływomierzem, przemierz też sondy lambda.
ObrazekObrazekObrazek
Ygrek
Post autor: Ygrek » 2021-07-24, 21:45
Przepływomierz, miałem tak samo ostatnio, ja swój zregenerowałem i działa jak coś to pisz pomogę :)
Andrzej00243
Post autor: Andrzej00243 » 2021-08-11, 10:38
dzięki za informację. Sondy wymienione, dolot szczelny - zachowania auta bez zmian.
Byłbym wdzięczny za pomoc jak wygląda regeneracja przepływki:) brak nowych lub używek w necie.
Wróć do „Maxima”
