: 2010-05-16, 13:31
autor: maxima95
Hej... Jestem zupełnie nowym forumowiczem.... jezdze od 2 lat Maxima QX A32 2.0 At.
Nie mogę sobie poradzic z pewną sprawą - stukanie w lewym kole ... podobno łożysko Mcpersona -czy ktos juz to przerabiał... czy trzeba cały zestaw wymienić - gumki podkladki czy wystarczy łożysko... a i jeszcze jedno --- czy to prawda ze to wystepuje tylko w oryginale...? pozdr
: 2010-05-16, 15:26
autor: dylson
maxima95 pisze:podobno łożysko Mcpersona
Dlaczego taka diagnoza? Kiedys sie pytalem w sklepie to gosc powiedzial, ze maja cale poduszki amorka, razem z tym lozyskiem, kosztowalo ok 200zl. Samo lozysko wyglada dosyc smiesznie, kawalek plastiku w ksztalcie cylindra. Nie ma tam kulek, ani walkow tylko dziala to na slizgu :-)
: 2010-05-16, 16:50
autor: maxima95
gosc z aso nissana wyslalm mi rys tego jak to wyglada... masa czesci wycenil mi to na ponad 900 zł .... mam to w biurze jutro przesle te obrazek ...
: 2010-05-16, 17:16
autor: dylson
Ponowie pytanie dlaczego uwazasz, ze to lozysko jest przyczyna stukania?
: 2010-05-16, 20:11
autor: maxima95
amortyzatory są roczne ( kupowałem nowe), sprężyny wymianiał poprzedni właściciel - i są cale , stukanie pojawia się właściwie tylko przy maksymalnym skręcie - przy manewrowaniu np na parkingu - wtedy pojawia się taki dziwny dźwięk jak by coś przeskoczyło...mam to od 2 miesięcy i właściwie czekałem na koniec zimy zęby to zrobić...
: 2010-05-16, 20:36
autor: GRZECHu
Tez to mam, jak maksymalnie w jedna stronę skręcę to słychać dziwny metaliczny dźwięk jakby coś przeskoczyło (nie przegub). Staram się nie dawać na maxia i tyle :) Może jakiś ogranicznik tam jest czy coś.
: 2010-05-16, 21:10
autor: dylson
Ok czyli nie pukanie a strzelanie sprezyny w takim razie lozysko to prawdopodobnie trafna diagnoza
Inter cars ma w swojej ofercie gorne mocowanie ale na ich stronie w chwili obecnej pokazuje, ze nie maja tego na magazynie :-/
indeks: 802 345
Cena brutto: 275,38 zł
nazwa: Łożysko kolumny Mc Persona
opis : SACHS Łożysko kolumny Mc Persona przód, Nissan Maxima QX 01.95-08.00
W MAGAZYNIE: 0
: 2010-05-16, 22:40
autor: Michalllo
Ja tez tak miałem kiedyś w aucie (uno) i wystarczyło wypsikać tam wd40 i problem znikł na 2 lata ale to nie był samochód wiec tu moze nie pomóc :)
: 2010-05-17, 12:25
autor: Szalony
Jak masz stukanie przy skręcie i przegub jest OK, to być może to sworzeń wahacza.
: 2010-05-17, 14:21
autor: Wald
Dokladnie, jak u mnie w Sentrze padly te lozyska o ktorych mowa to zadnego stukania nie bylo tylko skrzypienie przy kreceniu kiera.
: 2010-05-17, 16:39
autor: robertj25
Ja miałem kiedyś podobny problem i okazało się że sprężyna nie jest dosunięta do tego "przetłoczenia"na kielichu amortyzatora i efekt był podobny
: 2010-05-17, 21:33
autor: maxima95
wahacz jest roczny, sworzeń jest ok , sprężyna również, chyba jednak to łożysko - jutro jadę do ASO - bo w intercarsie dostępność ok miesiąca zobaczymy co powiedzą w aso ( mysle o cenie bo przeciez nie bede tam wymieniał)
: 2010-05-17, 21:46
autor: B 52
Szalony pisze:Jak masz stukanie przy skręcie i przegub jest OK, to być może to sworzeń wahacza.
U mnie stuka przy nówkach wahaczach.
Np. kiedy mocno skręcę koła i zjeżdżam z krawężnika na jezdnie i zawracam.
[ Dodano: 2010-05-17, 22:47 ]
maxima95 pisze:wahacz jest roczny, sworzeń jest ok , sprężyna również, chyba jednak to łożysko - jutro jadę do ASO - bo w intercarsie dostępność ok miesiąca zobaczymy co powiedzą w aso ( mysle o cenie bo przeciez nie bede tam wymieniał)
Koszt pewnie z 6 - 8 stów.
[ Dodano: 2010-05-17, 22:48 ]
Zagadaj w Polody w Przeźmierowie, powinni pomóc, zapytaj się o zamienniki. I weź zniżkę na klub, już kiedyś rozmawiałem z kierownikiem serwisu.
: 2010-05-18, 08:26
autor: MAXI
U mnie po wymianie amortyzatorów jak skrecałem na maksa też coś przeskakiwało i skrzypiało.
Okazło się że mechanik jednego łożyska nie założył a drugie założył odwrotnie.
Po prawidłowym zamontwaniu wszytko jest ok. Cena tego łożyska to około 200 zł.
: 2010-05-18, 12:56
autor: maxima95
Byłem u Polodego w ASO oto schemacik i ceny brutto - czekam na tel w sprawie rabatu na klub - mam nadzieje ze tylko czesc z tych podkładek bede musial kupic...
: 2010-05-28, 06:17
autor: Lombardo88
podłączam się do kolegi. u mnie było to samo. Tuleja kosztuje około 30zł. nazywa się to tuleja dolna wahacza przedniego.
[ Dodano: 2010-05-28, 07:21 ]
maxima95, a ile kilometrów przez ten rok zrobiłeś na tym wahaczu??
: 2010-05-28, 07:46
autor: maxima95
13 000 .... pod koniec zimy sie zaczęło ... w poniedziałek będę rozbierał całą lewa stronę : amortyzator, sprężynę, łożysko i mase podkładek która tam jest ... zobaczymy co nawala ... porobię fotki i zobaczymy co jest nie tak....
: 2010-05-29, 12:46
autor: Lombardo88
zima była wredna i drogi gdy pozamarzały były bardzo nierówne, ja też mam podobny przebieg na tulei i problem też się zaczyna.
: 2010-05-30, 22:34
autor: B 52
Witam.
Znalazłem źródło stukania podczas zjeżdżania z krawężnika z full skręconą w lewo kierownice.
Podczas montowanie chlapaczy oraz nadkoli zauważyłem pękniętą sprężynę.
Pęknięcie jest na samej górze, także auto nie siadło.
Stało się to pewnie jakieś 2 miesiące temu jak wpadłem w dziurę i coś mocno walnęło - to musi być to. Autem raczej bujam się sam także żadne dociążanie czy przeładowanie nie wchodzi w grę.
Jakie sprężynki polecacie ??
- oczywiście wymienię 2 strony
[ Dodano: 2010-05-31, 13:59 ]
B 52 pisze:Witam.
Już jadą oryginały, będą na jutro mam nadzieje.
: 2010-07-02, 13:47
autor: maxima95
hej wszystkim .... malo precyzyjnie napiszę ale stukania juz nie ma ... po rozebraniu amora... okazalo sie ze uszkodzona jest podkładka 3 od dołu ( schemat ten co zamiescilem) czesc wymieniona i jest super chodzi gladko i nic nie stuka...pozdr...
