A32 USA Macie jeszcze jakieś części?
meylo
Post autor: meylo » 2019-03-06, 18:41
Potrzebuję wymienić lewą linkę ręcznego, czujnik prędkości - ten w skrzyni i trzecią sondę za katalizatorem, 4-żyłową. Ma ktoś ? :)
Sprzedam części do Maxi USA '96.
GRZECHu
Re: A32 USA Macie jeszcze jakieś części?
Post autor: GRZECHu » 2019-03-06, 19:05
Linki pewnie kupisz w IC, ja do A33 brałem.
Np:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... znego.html
do A32 kupowałem w Krakowie w firmie która robi takie linki, pasowały idealnie.
Czujnik prędkości możesz zapytać w ASO po numerze części, ja do manualnej skrzyni kupiłem za 190zł oryginalny, ogólnie one nie są drogie.
Lambdę dostaniesz na allegro bez problemu, popatrz tylko bo do US i QX są różne i niektórzy je mylą.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
meylo
Post autor: meylo » 2019-03-06, 21:13
Linki niestety nie są dostępne, czujnik prędkości w ASO też nie. Sondy na Allegro trzy-przewodowe. Dzięki za odzew :)
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-03-07, 08:56
Linka to najmniejszy problem stara na wzór, i dorabiają od ręki, ew wysyłkowo
:arrow: http://www.autolinka.com.pl/
Lamde kup używkę na allegro masz dwie strony od różnych murano ,350z itd. Ja tak zrobiłem , trzeci rok chodzi ok. Przypuszczam że używany oryginał pozipie dłużej jak chiński zamiennik
A co do wałka od licznika, tego typu, to gdzieś u mnie lezy, tylko bez trybika
ObrazekObrazekObrazek
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-03-07, 09:56
Z tego co widzę to jest dostępna i w IC i na alegro, tylko w IC jest droższa do A32 US automat niż do QX:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html
https://allegro.pl/oferta/linka-hamulca ... 7432445699
Sondę bierz uniwersalną ale oryginał, czyli np Bosch lub Denso ale bez kostek, to 150zł mniej więcej za sztukę, z kostką cena x2 a sonda jest ta sama. Po numerze vin znajdziesz model sondy na stronach.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
meylo
Post autor: meylo » 2019-03-07, 12:07
Dzięki Panowie :)
Linka z Allegro będzie pasować do wersji USA?
Czujnik prędkości znalazłem nowy więc go chyba zamówię.
To jak z tymi sondami? Lepszy nowy zamiennik czy oryginalna używka?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-03-07, 20:14
Sprawdz po numerze vin np tu:
http://japancars.ru
http://nissan4u.com/parts/maxima
Co do sondy to znajdz dokładnie model jaki masz i dobierz zamiennik od producenta, czyli np Boscha ale bez kostki (uniwersalną) to najtańsza opcja. Nie bierz używek.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
meylo
Post autor: meylo » 2019-03-07, 21:31
Co do sondy, znalazłem w amerykańskim sklepie Denso z kostką. Z wysyłką wyjdzie ok. 200 złotych. Chyba dobra opcja?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-03-08, 11:11
Jak jesteś pewien że pasuje to dobra.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
jabu70
Post autor: jabu70 » 2019-03-11, 19:01
Firma Maag z Warszawy ma dość dużo części do japońskich i koreańskich samochodów, także używane po weryfikacji, w pełni sprawne.
Jest dobrze, ale nie beznadziejnie!
QX 2,0 manual 98r NAVI panel
meylo
Post autor: meylo » 2019-03-11, 22:15
Dziękuję, sprawdzę :)
Wróć do „Maxima”
