Skrzynia manual A32 nie można wrzucić biegu
jabu70
Post autor: jabu70 » 2019-02-14, 21:09
Witam szanowne grono "Maxi-Maniaków".
Kupiłem sobie jakiś czas temu całkowicie ignorowany przeze mnie model jakim jest Nissan Maxima QX a32 2.0 manual. Po latach jeżdżenia różnymi "wynalazkami" od małych po kolubryny z potężnymi silnikami, postanowiłem zakupić sobie Maxi na wygodne dojazdy do pracy.
Jest to jeden z nielicznych samochodów , który od pierwszych kilometrów jazdy spowodował całkowite zauroczenie tym modelem, wiem że tylko 3.0 jest naj... , ale "dwójeczka " też jest bardzo spoko.
Ale do rzeczy, po kilku niezbędnych naprawach typu przeguby zewnętrzne, wymiana płynów ustrojowych, oleju w silniku i skrzyni biegów, łączników stabilizatora i innych dupereli , pomyślałem że teraz to tylko czysta przyjemność zjazdy. Niestety początkowo bardzo rzadko , później częściej , zaczęły się problemy z wrzuceniem biegów , objawiało się to tym że pomimo wciśniętego sprzęgła , nie mogę wbić biegu, nadmieniam że płyn wymieniony , sprzęgło nie szarpało , nie "ciągnęło", nie wibrowało i nie ślizgało się. Po wyłączeniu silnika , biegi "wchodzą" aż miło , po odpaleniu , wajcha lewarka stoi "na dębowo" i ma opór jak cholera, a nie chcę pchać na siłę.
Zaholowałem drania do mechanika i jednego dnia biegi wchodzą jak gdyby nic się nie działo , a drugiego znów "na dębowo".
Zanim mechanik rozwali skrzynię i moją kasę , proszę o jakieś sugestie dotyczące tej usterki, na co zwrócić uwagę , co sprawdzić , może ktoś już taką walkę trenował i wygrał, mam kilka swoich teorii na ten temat , ale zawsze lepiej popytać tych co mają większe doświadczenie z tym modelem , bo po co wynajdywać od nowa koło, skoro już ktoś je wcześniej stworzył.
Liczę na rychłą pomoc , bo na razie poruszam się Clio córki , i to już jest dla mnie kara nie do zniesienia na dłuższą metę, choć tego Jej nie powiem...
Pozdrawiam!
Jest dobrze, ale nie beznadziejnie!
QX 2,0 manual 98r NAVI panel
mały v8
Re: Skrzynia manual A32 nie można wrzucić biegu
Post autor: mały v8 » 2019-02-15, 08:42
Sprzęgło, łożyska w skrzyni, wybierak, jak stoi u mechanika lada chwila Ci powie po co gdybać.
ObrazekObrazekObrazek
jabu70
Post autor: jabu70 » 2019-02-15, 20:07
Tu nie chodzi o gdybanie, tylko chciałbym uniknąć sytuacji w której grubo zapłacę za nieraz błachą usterkę ubraną w ciężko brzmiące zdania o "potężnej awarii" , kreatywność mechaników rośnie wprost proporcjonalnie do braku wiedzy klienta, poza tym jak już napisałem , liczę na wypowiedź kogoś kto być może już taką usterkę zaliczył i podzieli się wiedzą.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-02-23, 13:00
<zły wątek>
Ostatnio zmieniony 2019-02-28, 16:06 przez GRZECHu, łącznie zmieniany 1 raz.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
jabu70
Post autor: jabu70 » 2019-02-27, 22:46
GRZECHu , dzięki za zainteresowanie się moim postem , co jak widzę nie jest takie oczywiste na tym forum, jednak nie na temat trochę napisałeś , bo sprawa dotyczy skrzyni biegów, a nie spalania oleju, w innym poście wypowiedziałem się u kolegi "szymonix2525" o możliwym braniu oleju przez uszczelniacze zaworowe itp. i może dlatego zapamiętałeś mój wpis jako mój problem.
Co do blokowania się biegów , to temat już rozpracowany, po wyjęciu skrzyni okazało się że pomimo jeszcze grubej okładziny na tarczy sprzęgłowej, to sprężyny tłumiące są tak zdarte na kwadratowo razem z blaszanymi blokadami, że wypadały z łoża i blokowały docisk.
Stan tych sprężyn oraz wymieniona skrzynia na drugą (jest jeszcze farba na śrubach ze szrotu), daje mi obraz szaleńca ostro strzelającego ze sprzęgła i zarzynającego skrzynię... Dobrze że silnik jest w super stanie , widocznie bardziej idiotoodporny od skrzyni biegów i sprzęgła.
Generalnie muszę wymienić kompletne sprzęgło ,bo wymiana samej tarczy przy wypracowanym docisku ,(jest już podcięcie na listkach), byłoby proszeniem się o dalsze usterki układu napędowego, a łożysko oporowe to tak dla pełnej kultury technicznej.
Ceny zestawu 225mm na 24 zęby + docisk+ łożysko to cena od 689 pln do 1970 pln... Niezły rozmach mają skur...syny!!! No ale jak to się mówi, tanio już było, teraz tylko pozostaje zacisnąć zęby i liczyć na to że nic innego w najbliższym czasie nie przypomni sobie o możliwości wykasztanienia się do góry kołami...
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-02-28, 16:06
Dzięki poprawiłem :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wróć do „Maxima”
