pas przedni (wzmocnienie) A32
: 2018-06-18, 12:39
mam zjedzoną przez korozję dolną cześć pasa przedniego <- czy można to gdzieś kupić czy ewentualnie z tym dolnym wzmocnieniem coś zrobić - dospawać coś.
przy wrzucaniu wstecznego na wolnych obrotach zaczęło mi się pojawiać delikatne grzechotanie - słyszalne tylko na zewnątrz.
na jałowym nie ma problemu, przy jeździe też.
być może to coś ze skrzynią ale być może to tez problem z pasem przednim do którego jest montowana belka wzdłużna która trzyma silnik.
prośba o informacje czy to jest możliwe żeby belka pokazana na rysunku możliwe trzymała się jedną stroną na wzmocnieniu/pasie przednim w Maximie A32. wydało mi się że to wzmocnienie/pas przedni jest na tyle delikatne że nie ma szans żeby tam była belka wkręcona.
Wg rysunku wychodzi że tak jest.
