Cześć,
Mam problem z światłami a mianowicie, świecą jakby nie mogły.
W czym problem, wymieniłem żarówki, były H11 i zmieniłem na Narva H11 LongLife PGj19-2 - czy takie powinny być w Maximie A34 z 2006 roku?
Czy problem jest w czym innym?
Dodatkowo nie działa mi prawe światło długie.
Proszę o pomoc, bo po zmroku nie da się jeździć.
[A34] Światła - słabo świecą i nie działają długie
Podepnę się, Ja dziś swojej A33 zamontowałem nowe xeony, miała jeszcze oryginalne datowane 2004r. Jeden padł to zmieniłem oba. Założyłem dokładnie to co było Osram xenarc. Różnica jest duża, jak nie było porównania to wydawało się że stare świecą ciągle ładnym białym światłem ale dopiero po założeniu nowego jednego palnika widać że już szło w różowe światło. Dostęp do lewej lampy jest po wyjęciu aku. W planie polerka kloszy teraz.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Re: [A34] Światła - słabo świecą i nie działają długie
Hej, nie wiem, czy temat jeszcze aktualny, ale miałam to samo w mojej maxi a34. Jeździłam prawie po ciemku, długie niewiele różniły się od krótkich, komfort jazdy w nocy - zero. Wymiana biksenonów na nowe i polerowanie kloszy nic nie dało. Wymontowałam i wysłałam tu: http://www.regeneracja-reflektorow.pl/kontakt. Wróciły jak nowe. Problem był w "zaćmie" soczewek. Dodatkowo zregenerowali mi odbłyśniki. Polecam.
