[A32] Nissan Consult dla Maxima A32 USA
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-18, 18:48
Witam. Czuję się zielony w temacie podłączenia auta pod kompa i potrzebuję pomocy w doborze. Posiadam A32 3.V6 z USA w manualu z 98r. I byłem u mechaników u mnie, u jednych i drugich podpieli i nic nie wyczytali. Powiedzieli że uuu Japończyk i jeszcze z USA to ciężki temat. No i chciałbym sam dokupić ale na Allegro dopytywałem się już jednego gościa co sprzedaję interfejsy (czy jako to się nazywa) czy będzie działać to powiedział że raczej nie. Jak szukać? Jak dobrać? Najlepiej coś w stylu bluetooth by działa jakaś apka na smartfonie (ale może być i na kabel) . Proszę o pomoc
moher3
Post autor: moher3 » 2017-06-18, 22:16
yyy Japończyk i USA o rety stary zmień mechaników. Masz zapewne złącze OBD2 więc podłączysz się do tego wszystkim czym chcesz. ELM za 30 + piston na smartfonie i widzisz więcej niż będziesz w stanie zrozumieć.
Lepiej powiedz po co Ci ta diagnostyka i co się z furą dzieje...
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-19, 14:46
moher3 pisze:yyy Japończyk i USA o rety stary zmień mechaników. Masz zapewne złącze OBD2 więc podłączysz się do tego wszystkim czym chcesz. ELM za 30 + piston na smartfonie i widzisz więcej niż będziesz w stanie zrozumieć.
No nie to nie obd 2 tylko raczej 1 alub Nissana 14 pinowe
http://www.cefiro-ff-club.com/forum/ind ... 1206;image
A Air Bag mi miga i chce dojść gdzie czujnik czy wtyczka.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-06-19, 19:02
dziwna sprawa a32 z 98 roku wersja usa powinna miec OBD2 tak mi sie wydaje ze nie powinno byc innej opcji. Ale jeżeli masz takie gniazdo to powienienes moc sprawdzic bledy metodą na zworkę, ale to chyba tylko bledy silnika
Warszawa Targówek
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-19, 19:46
moher3 pisze:dziwna sprawa a32 z 98 roku wersja usa powinna miec OBD2 tak mi sie wydaje ze nie powinno byc innej opcji. Ale jeżeli masz takie gniazdo to powienienes moc sprawdzic bledy metodą na zworkę, ale to chyba tylko bledy silnika
No właśnie z tego co szukałem to takin nissan Consult
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_128391_3.jpg Te maximy tak mają. Obd 2 jet chyba po 2000 roku i zaczyna się od modelu A33. Szukam czegoś i jakiejś porady do A32. Ogólnie komputer bardzo by mi się przydał.
moher3
Post autor: moher3 » 2017-06-20, 22:47
no chyba nie bardzo bo mam A32 z 99 roku wersja USA z obd2 i łączy się to wszystkim czym chcesz, dlatego tak duże moje zdziwienie, te 98 to masz wpisane w dowodzie rejestracyjnym?
Warszawa Targówek
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-21, 04:24
moher3 pisze:no chyba nie bardzo bo mam A32 z 99 roku wersja USA z obd2 i łączy się to wszystkim czym chcesz, dlatego tak duże moje zdziwienie, te 98 to masz wpisane w dowodzie rejestracyjnym?
No tak. He z tego co widze po zdjęciach google. 99r ma już obd II.
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2017-06-23, 14:25
Każda A32 us ma obd2
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-23, 14:53
Oskr5 pisze:Każda A32 us ma obd2
Nie, nieprawda.
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2017-06-26, 09:17
moja ex USA 1997r. miała obd2, poliftowe mają nie wiem jak przedlifty bo nie miałem styczności
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-06-26, 14:40
snorlaxs pisze:moja ex USA 1997r. miała obd2, poliftowe mają nie wiem jak przedlifty bo nie miałem styczności
A mógłbyś fotkę strzelić w którym miejscu ma? Bo koło bezpieczników to Nissan Consult jest tkz OBD I
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2017-06-27, 08:45
pod kierą z lewej strony, foty nie strzele bo to moja ex była, ma ją berny_p, pisz do Niego, On ma Consulta i wszystkiego się dowiesz
A może masz składaka z 98 roku :P przywiezionego kilka lat wcześniej, strzel pare fot tego Twojego złącza
piotreks24
Post autor: piotreks24 » 2017-06-27, 16:31
Każda Maxima A32 US ma OBD2.
Moja 95' ma.
To złącze jest w środkowej części deski rozdzielczej od strony pasażera jakieś 20cm nad podłogą. Schylisz się, to zobaczysz.
U mnie bez problemu działa elm327 z darmową apką na telefon.
motokarpa
Post autor: motokarpa » 2017-07-02, 18:32
piotreks24 pisze:Każda Maxima A32 US ma OBD2.
Moja 95' ma.
Ja pier!!!!! JEST!!! Znalazłem pod bezpiecznikami! Dzieki! Dzięki Wielkie!
moher3
Post autor: moher3 » 2017-07-02, 22:13
LOL :shock:
Warszawa Targówek
zemoj
Post autor: zemoj » 2017-11-09, 19:59
Potwierdzam, w moim Nissanie Maxima Canada Spec 1995r. są dwa złącza - Nissanowskie po stronie kierowcy i OBDII w nogach pasażera.
Maximus1990
Post autor: Maximus1990 » 2017-11-26, 16:37
Nissan Maxima wersja Usa wszystkie mialy OBD2 I GNIAZDO SERWISOWE NISSANA DO KTOREGO PROGRAM MAJA TYLKO ONI I CHCA ZA PODLACZENIE DO TEGO GNIAZDA 150 ZLOTY I POWIEDZA WAM O RZECZACH KTORYCH NIE WYCZYTACIE Z OBD 2 NIESTETY NIE WSZYSCY O TYM WIEDZA ZACHECAM SPRUBOWAC
Wróć do „Maxima”
