POMOCY! Łożyska do skrzyni
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem świeżym użytkownikiem Maximy i chciałbym doprowadzić ją do ładu i składu, bo troszkę była zaniedbana. Oczywiście cieknie mi olej ze skrzyni i po wymianie simeringów dalej to samo, więc diagnoza łożyska w skrzyni. Chciałbym prosić o podanie rozmiarów owych łożysk, gdyż jestem z Pomorza a Pan od skrzyń z pod Warszawy (Siedlce) i dawno nie robił Maximki żadnej i już nie pamięta jakie tam były łożyska, a jechać tam i dwa dni czekać aż łożyska przyjdą to trochę smutno.
Jak to nie tajemnica to kto tu na moim rejonie jest takim fachowcem ze ogarnie to od reki, a Ty aż z drugiego końca świata będziesz do niego jechał??
Jak 90-tych latach zmieniałem łożyska w swojej J30 , pamiętam że jedno było jakieś nietypowe i musiałem je nabyć w ASO na zamówienie chyba ze dwa tygodnie czekałem.
Mam komplet skrzynie i łożyska do J30. Z mojej dawnej Maximy. Łożyska nowe - faktura na wszystkie. Jak będziesz znał numery to mogę sprawdzić na fakturze jakie to. Może coś pasuje z J30 do A32. Kupowałem japońskie łożyska.
Moje ogłoszenie :
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-nissa ... 09719.html\
Daj znać jak już będziesz miał jakieś namiary
Moje ogłoszenie :
Hobbysta Japanista
Re: POMOCY! Łożyska do skrzyni
Mi robił na poczekaniu ze 3-4h mu wyszło, łożyska takie same idą do kliku róznych skrzyn w tym do alemry więc pewnie nie chciał ci podać. Na stanie ma wszystko na bank.tworeek pisze:Witam wszystkich forumowiczów!
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Mały v8, to żadna tajemnica : http://lukaszdmowski.prv.pl/ Polecali go na forum właśnie, że się zna, a u mnie tutaj nikt zbytnio się tego podjąć nie chcę, a jak chce to jakimiś podkładkami niwelować luz i wgl...
arczar, nie wiem jakie to są dokładnie, tutaj znalazłem coś takiego
:http://japancars.ru/index.php?route=cat ... blk_id=322
GRZECHu , mówił, że na poczekaniu właśnie robi, tylko ostatnią Maximkę podobno robił ok 6 lat temu. Ale od almery 2.2 nie pamięta czy pasują. I tak to wygląda.
A to wiem już kto, jak miałem pomoc drogową kilka samochodów tam woziłem. Gość gustuje w starych golfach pickupachtworeek pisze:Mały v8, to żadna tajemnica : http://lukaszdmowski.prv.pl/ Polecali go na forum właśnie, że się zna, a u mnie tutaj nikt zbytnio się tego podjąć nie chcę, a jak chce to jakimiś podkładkami niwelować luz i wgl...
