[A32] swiatła mijania i drogowe
witam robił z was może ktoś modyfikacje w oświetlenie która pozwoli po przełączeniu świateł na długie nie będzie wyłączał świateł mijania?
Re: swiatła mijania i drogowe
Lepiej kupić dobre żarówki, robiąc jak piszesz podnosisz temperaturę znacznie w lampie, co pewnie ma wpływ na jej szybsze zużywanie (matowieje odbłyśnik i szkło)
Może dobre żarówy poprawią na tyle, że będzie ok? Lub xeony coś jak zrobił Szalony czy w maxi brata Dylsona.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Zajezdzisz zarowki. W primerze p10 masz osobne zarowki od dlugich i krotkich i tam takie cos jest, natomiast w a32 masz wspolna zarowke. Jesli zrobisz tak jak piszesz temperatura w zarowce znacznie sie podniesie co spowoduje w najlepszym wypadku palenie sie zarowek.piter2323 pisze:witam robił z was może ktoś modyfikacje w oświetlenie która pozwoli po przełączeniu świateł na długie nie będzie wyłączał świateł mijania?
Gwoli ścisłości, tu nie o moc się rozchodzi tylko o temperaturę, moc pociągnie spokojnie te 105W, gorzej z temperaturą. W dużo wyższej niż przewidywana temperaturze odbłyśnik zacznie odchodzić i zmieniać kolor na żółty, to samo klosz. Słabe (tanie) żarówki mają wyższą temperaturę pracy przy tych samych 55W w porównaniu z droższymi.piter2323 pisze: Bo one maja 2 ogniwa jedno jest mocy 60W a drugie 55W a 105W to jednak za duzo
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
