Maxima 2.0 a32 gaśnie po odpaleniu na zimnym
kubasfn
Post autor: kubasfn » 2016-12-15, 21:45
Nie mogę znaleźć rozwiązania , przeczytałem kilka podobnych postów wyczyszczona została przepustnica + krokowiec nic to nie dało.
Na ciepłym problemu nie ma pali od strzała i trzyma obroty..
berny_p
Post autor: berny_p » 2016-12-15, 22:54
sprawdź pompę paliwa i filtr paliwa.
Jak masz możliwość to podłącz się do kompa przed zimnym startem.
to samo się dzieje jak jest cieplej??
BernyP
IT Help i Diagnostyka aut Wrocław
Moja Lorcia :P
Blog o renowacji Lorci
Kojackos
Post autor: Kojackos » 2016-12-15, 23:39
Masz w niej lpg? sprawdź podciśnienie. jak masz lpg to możliwe, że podciśnienie z gazu nie jest podłączone oddzielnie a wpięte na trójnik(u mnie tak jest i po odpaleniu trzeba lekko nacisnąć pedał gazu i normlanie łapie obroty)
kubasfn
Post autor: kubasfn » 2016-12-16, 07:02
Zwykła klasyczna benzynka zalałem nawet 98 z myślą że może jakość paliwa tutaj gra rolę, na ciepłym pali odrazu :)
moher3
Post autor: moher3 » 2016-12-17, 11:33
kubasfn,
czy masz kontrolkę check engine czy może się "przepaliła"? Na początek podpiąć się pod OBD na zimnym przed odpaleniem tak jak berny_p, radzi
Kojackos,
to że podciśnienie jest wpięte na trójnik czy bezpośrednio w jakąś dyszę wkręconą w kolektor nie ma żadnego znaczenia w kwestii odpalania, prędzej podejrzewam że reduktor Ci przepuszcza gaz przewodem podciśnieniowym.
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2016-12-17, 13:39
termostat przepustnicy masz do wymiany, naprawy. typowa usterka.
kubasfn
Post autor: kubasfn » 2016-12-18, 10:44
To jest wymienialne czy trzeba całą przepustnice ? :)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2016-12-18, 13:10
jest wymienialne. zobacz czy to w ogóle pracuje. czy się wysuwa. może też być że ten holder się skrzywił i wystarczy go wyprostować.
Ksiazelipa
Post autor: Ksiazelipa » 2016-12-18, 14:36
Ja mam takie same objawy, tylko w V6, jeszcze bardzo zwiększyło się spalanie, do poziomu 17-18l. Tez tak masz?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2016-12-18, 14:47
spalanie nic do tego nie ma.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2017-01-15, 11:42
Panowie, podpowie ktoś gdzie i jak dotknąć bo moja maxi vq30 też gaśnie przy pierwszym odpaleniu..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
SPRZEDAM:
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2017-01-15, 12:31
foto nr 4. jak pociągniesz za linkę od gazu zobaczysz mały termostacik. sprawdź czy nie odkształcił się jego wspornik, który delikatnie uchyla przepustnice gdy jest silnik zimny ;)
Wróć do „Maxima”
