				Zgrzyt przy wrzucaniu 5 biegu, oraz problemy z gaśnięciem.
				: 2016-05-16, 21:47
				autor: adadi14
				Witam.
Proszę o radę, niedawno kupiłem Maxi, jestem bardzo z niej zadowolony, wszystko jest ok, poza 2 problemami.
Problem 1. Przy wrzucaniu 5 biegu sporadycznie raz na 10 razy słychać zgrzyt, ale mimo to bieg wchodzi.
Problem 2. Dość często po wciśnięciu sprzęgła, na skrzyżowaniu spada z obrotów, po czym gaśnie.
Co mogę zrobić z tymi problemami ? Bardzo proszę o pomoc, oraz czy mogę gdzieś nabyć kabel consul do podłączenia maxi z PC ? Jest to Maxima 3.0 QX z Lpg, gaśnie tak samo na LPG, jak i na benzynie. Pozdrawiam
				: 2016-05-18, 07:06
				autor: mały v8
				Co do zgrzytającej piątki, to zapewne synchronizator na wykończeniu, ktoś kiedyś coś na chama wrzucał , bo piątego biegu raczej nie wkłada się dynamicznie tak jak 2 i 3. Zastosuj gęściejszy olej , ale nie spodziewaj się oszałamiających efektów. Ja bym jeździł aż się rozleci a potem założył bym drugą skrzynię. W sumie to chyba najmniej uciążliwy bieg w eksploatacji.
Co do gaśnięcia sprawdź wszystkie podciśnienia, i układ dolotowy. Na moje oko to wina lewego powietrza...sprawdź też czy filtr powietrza  nie jest zagwożdżony, bo z tymi poprzednimi właścicielami to różnie bywa.
				: 2016-05-18, 11:02
				autor: GRZECHu
				Hej, wrzuc foty ciekawy jestem jak moja byla wyglada
 skrzyna jest wymieniona na taka z malym przebiegiem. W komplecie dalem skrzynie dalem sprawna moze ma jeszcze?
Wyczysc przepustnice i nie będzie przygasac, ale filtr i powietrza sprawdz.
				: 2016-05-18, 12:12
				autor: adadi14
				GRZECHu,
Wrzucam zdjęcia twojej byłej
 Jak na swoje lata jeszcze się trzyma, nawet ma jeszcze forumową ramkę z tyłu na tablice i naklejkę po prawej stronie
https://naforum.zapodaj.net/6e19a9503274.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/fc8507c73251.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/7640a3e0440b.jpg.html
[ Dodano: 2016-05-18, 13:19 ]
A co do gaśnięcia, zauważyłem dzisiaj trochę skorodowany wężyk, który idzie za przepustnice. Wymieniłem go, także dolozylem masę i po sprawdzałem resztę połączeń. Wszystko z nimi ok, a maxi tak samo jak gasla na krzyżówkach, tak gaśnie i teraz
  Nie gaśnie cały czas, przeważnie po wciśnięciu sprzęgła przy wysokich obrotach. Podczas hamowania silnikiem i w końcowej jak wcisnę sprzęgło jest ok ...
[ Dodano: 2016-05-18, 13:20 ]
Jutro postaram się wyczyścić przepustnice
[ Dodano: 2016-05-19, 21:07 ]
Wszedłem pod samochód i okazało się, że jest mały wyciek oleju. Zaniepokoilo mnie to strasznie, to jest simering od strony koła pasowego. Wiecie może co tam siedzi za uszczelnienie ? Nie mogę nigdzie znaleźć typu. Nie ciągnie tego oleju dużo, ale wystarczająco, żeby się niepokoić
[ Dodano: 2016-05-19, 21:08 ]
GRZECHu, miałeś rację, co do obrotów. Wyczyszczenie przepustnicy pomogło
				: 2016-05-20, 14:31
				autor: GRZECHu
				Ja czyscilem co rok bo akurat jest ten egzemplarz czuły.
Co do oleju to uszczelniacz mozesz w aso kupic kosztuje ponizej 50 zl o ile pamietam.
				: 2016-05-21, 21:53
				autor: Oskr5
				Uszczelniacz wału to 60 zew, 48 wew, i 7mm grubości. Ja założyłem Victor Reinz i jestem zadowolony(chociaż stary był dobry) .
				: 2016-05-22, 00:10
				autor: adadi14
				Oskr5,  dzięki wielkie w poniedziałek będę zamawiam
 jak już się psuje to chyba wszystko. Tym razem zepsuły się wycieraczki. Tam jest takie cięgno na kulce i cięgno mi wypada z ramienia. Wie może ktoś co z tym zrobić?
				: 2016-05-22, 06:08
				autor: majchrzok
				adadi14,  ja w almerze nawiercilem kulke, nagwintowalem otwor i wkrecilem srubke na klej do gwintow. Smiga jak fabrycznie nowe;d
				: 2016-05-23, 08:51
				autor: polo32
				Wystarczy w osi obrotów przewiercić cienkim wiertłem całość na wylot i założyć zawleczkę z podkładką ... (szybko, budżetowo i skutecznie)
				: 2016-05-25, 14:12
				autor: adadi14
				polo32, zrobiłem tak jak kolega radził
 działa.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Naprawdę mi pomogliscie.
Została jeszcze jedna nowa sprawa. Gdy skręcam kierownicą w prawo (szczególnie gdy jadę wolno) pojawia się przy lewym kole taki charakterystyczny dźwięk, jakby otwierało się drzwi ze starymi nie nasmarowanymi zawiasami. Nie jest to dźwięk ciągły . Wiecie może co to może być?
				: 2016-05-25, 14:31
				autor: GRZECHu
				Nie skręcaj tak mocno
 To chyba było zawsze
				: 2016-05-25, 18:24
				autor: adadi14
				GRZECHu, Tylko ja jestem bardzo pedantyczną osobą jeśli chodzi o mechanikę
 U mnie "Musi być cisza"
[ Dodano: 2016-05-27, 16:49 ]
BTW. Wie ktoś może jak w maxi zaprogramować więcej, niż jeden pilot?  Gdy programuje nowy usuwa mi się z pamięci stary;/
				: 2016-05-28, 12:09
				autor: GRZECHu
 To coś źle robisz. Powinno dodać nowy bez kasowania, kasuje się inaczej niż dodaje nowy.
[ Dodano: 2016-05-28, 13:10 ]
viewtopic.php?t=84
				: 2016-06-02, 06:30
				autor: adadi14
				GRZECHu, Robię dokładnie tak samo jak w temacie, tyle że gdy programuje nowy, gubi informacje o starym
				: 2016-06-02, 11:48
				autor: GRZECHu
				Bo krok " W pilocie wciskamy przycisk ZAMYKANIA jeden raz " powtarzasz dla każdego pilota i dopiero idziesz dalej.
				: 2016-06-02, 23:18
				autor: adadi14
				To wiele wyjaśnia, dzięki
