Witam wszystkich:)
Mam pytanie do posiadaczy Maximy A34 2006r wersja SE, chodzi mi o zawieszenie w tym aucie , otóż chciałbym się dowiedzieć czy auto ma być tak bardzo "sztywne" ? , mam wrażenie ze są założone sportowe sprężyny , na dołach na czuję wcale amortyzacji auta:/, nie ma żadnego oznaczenia na nich , są koloru czarnego , wszystkie amortyzatory mam nowe KYB , na starych było to samo , czy jest jakaś możliwość sprawdzenia jakie to są sprężyny? Myślałem o zakupie 4 szt. używanych i sprawdzeniu czy to coś pomoże , z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
[A34] Zawieszenie w A34???
W Maximach nigdy nie było bardzo twardego zawieszenia, zawsze było raczej miękko czy to A32, A33 czy nowsze. Pewnie masz sprężyny "sportowe". Zobacz po fotach innych maxima jak wysoko stoi maxima, czy masz mniejszą dziurę do nadkola.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Nie chce mi się sprawdzać numerów części na http://nissan4u.com/ ale znalazłem posta gdzie ktoś już sprawdził:
[ Dodano: 2015-12-26, 11:47 ]
Jeszcze ktoś napisał, że pomimo takich samych numerów części dla amorków i sprężyn w wersjach SL i SE to wersja SE ma lekko twardsze amory.
Domyślnie SL miały 17 a SE 18 jak mówisz i pewnie dlatego dużo osób pisało że SE jest "twardsza".Confirmed with 2 Nissan dealers in San Diego. SE and SL models have the SAME part #'s when it comes to springs, shocks & struts. However, they do have DIFFERENT part numbers when it comes to REAR sway bar.
RSB 1 # 56230-3Z010
RSB 2 # 56230-7Y007
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
