[A33] Kłopoty z ksenonem
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-11-01, 21:17
Od jakiegoś czasu, jedną z lamp potrafi mi gasnąc, czasem przez 2 tyg nic się nie dzieje,a czasem w ciągu dnia kilkukrotnie jedną lampa się wyłącza
Problem w tym ,że raz po przełączeniu na postojowe zaskoczy znowu a raz w ogóle się nie włączy ponownie
Ps nie zauważyłem raczej zmiany barwy, czy migotania--moze to kłopot z jakimś układem elektrycznym?czy palnik albo coś innego trzeba wymienić?
Do wersji eu wchodzą Ds2 czy inne palniki :(
Ostatnio zmieniony 2015-11-01, 23:17 przez lukasgt, łącznie zmieniany 1 raz.
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2015-11-02, 05:38
zamień miejscami palniki i powinno wyjść na jaw czy to instalacja czy palnik
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-11-03, 08:22
To jest jakieś rozwiązanie, ale niestety pracochłonne
Nie można tego powmerzyć elektrycznie ,żeby wykryć spadki napięć? Albo cosik w podobie?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-11-03, 15:19
Palnik daje o sobie znać . Zamiana palników nie jest tak kłopotliwa .
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2015-11-03, 16:40
u mnie w p11.144 zamiana miejscami palników trwała 5 minut -
potwierdziła się diagnoza że jeden z palników "mruga" -
zakup nowych palników -
5 minut i już były założone nowe D2S Osram
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2015-11-03, 18:04
Tez polecam oryginalne, koledze tańsze zamienniki odbarwiły klosze, za duzą temp generowały.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-11-04, 08:30
Hmm, raczej bez sensu wymiana jednego... Trzeba 2 szt.
Tomek
Palnik do A33 EU
Post autor: Tomek » 2015-11-05, 11:00
Do wersji europejskiej są palniki o oznaczeniu D2R. Nie kupuj z Alle.. Sam kupiłem niby oryginał Phlipsa za około 100pln i świecił na różowo. Tłumaczenie sprzedawcy, że musi sie wypalić można między bajki włożyć. Wymiana nie jest prosta ale dałem radę. Najlepiej poćwiczyć na starym palniku:wyjmij-włóż. Pozdrawiam
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-11-05, 22:51
Dzięki Tomek za info--niestety na alle jest wiele oryginalnych podrobek
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2015-11-06, 10:13
poszukaj może w sklepach internetowych o dobrej renomie, to nie jest wydatek 10żł, albo pobliskie hurtownie/sklepy branżowe?
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2015-12-24, 11:35
Moje palniki są oryginalne (10 lat) i porównałem z kolegi światłami właśnie z takimi "+50%" z aledrogo firmy której nawet nie potrafił wymówić nazwy. Na pierwszy rzut oka jego świeciły bardzo ładnie ale dla mnie za niebiesko - podobno "tak lepiej widać" .. dopóki nie włączyłem swoich świateł. Kolega zzuka już oryginalnych palników :)
Główne różnice:
- wyraźnie krótsze światło, w miejscu gdzie u niego jest już ciemno moje światła oświetlały ładnie szczegóły
- u mnie było równe odcięcie u niego dużo mniej zauważalna jest linia odcięcia (może przez niebieski kolor?)
- jego klosze się bardziej nagrzewają, nie wiem czy tak powinno być w różnych autach ale jak taki sam palnik (tej samej mocy) to raczej ciepła powinny wydzielać podobnie a niestety u niego jest gorący klosz u mnie ciepły
po przerwie noworocznej zrobię fotę jak to wygląda bo telefonem się nie da wyłączyć bilansu światła (albo nie umiem) i nie widać nic na focie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Wróć do „Maxima”
