witam.
Może mi ktoś powiedzieć czy komputer z nismo a32 96e manual rożni się od automatu?
Pytam się ponieważ mam skaszniona instalacje po przekładce z automatu na manuala i nie ma połowy wtyczek oryginalnych tylko wsuwki i szukam wiązki elektrycznej silnika tylko gnębi mnie to pytanie czy jak wsadzę instalacje z manuala pod kompa z automata to będzie wariował.
a 2-gie pytanie czy jakbym podmienił kompa i instalacje z qx do us to byłoby ok?
z tego co pamiętam w qx są inna wałki...
[A32] wiązka elekrtyczna a32 US
w qx masz immobiliser i musisz to zdjąć. piny się delikatnie różnią. w US masz evap,egr i inne "cudowne" systemy, w qx masz to rozwiązane manualnie przez podciśnienie, dalej idąc w qx masz kolektor ze zmienną długością kanałów, więc szczep kolektora by się przydał. dużo kombinacji,żeby to w 100 % było tak jak trzeba
ale bez problemu się da.
ja np. ten silnik na kolanie już odpalam
[ Dodano: 2015-09-25, 09:59 ]
a i wiązkę też gdzieś znajdę.
