[A33] Jaki akumulator - i chyba padł alternator
Czesc, dzis taki objaw był że juz jakis czas "Jęczało" mi coś trochę chyba w alternatorze, zdarzał się foch temu autu że czasami po przekręceniu stacyjki przed zapłonem W OGOLE nie zaswiecala sie kontrolka akumulatora. Sprawdzalem czujnikiem ladowanie było ale dzis w upał podszedlem pozniej do auta, odpalilem wlaczylem klimę i ładowałem komórkę aż tu nagle: wskazowki wszystkie gora dól jak by takie trrrr, no więc zgasilem silnik. Pozniej przy odpalaniu zamiast drgnąć to tez trrrr i nic. Laweciarz ktory był w poblizu dal mi troche prądu i autko dojechalo do domu o wlasnych silach. Nie mam porządnego miernika ale za to taki zestaw z diodami ktory teraz twierdzi ze akumaulator jest do polowy naladowany, i nie ma ładowania. Co by sie moze zgadzalo bo jako muzyk slysze inne jeszcze jęczenie nawet jak jadę szybciej.
Teraz najwazniejsze, gdy laweciarz mierzył ładowanie było chyba 12,7. -moj stary akumulator to Centra ktora ma rok, ale z jakichs powodow kiedys gdy auto stało w tygodnie rozladowal sie do konca i teraz pomiar elektorlitu pokazuje ze praktycznie nie da sie go porzadnie naladowac.
Moj stary akumulator na nim jest napisane CB604 12V 60Ah 390A
Jaki powinien być, chcę kupić teraz Boscha i jakich rozmiarów i resztę parametrow jaka? Czy to moglo byc zrodlo moich problemow? Ta Centra ma rok.
Byłem Adyjan, straciłem dostęp do konta.
Maxima QX A33 rok 2001, 3l, Gaz Prince, Benzyna, 207tys, mam go od 67tys.
Ostatnio zmieniony 2015-07-18, 20:11 przez andrzejkarusze, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki- i jest to forum Maximy to moze ktos wie jednak a nie odeśle do encyklopedii;)?
[ Dodano: 2015-07-18, 22:20 ]
To cos czyli konfigurator Boscha mowi o jakiejs Maximie I - ja podziękuje
74Ah, 680A a jeżeli masz sporo odbiorników typu podgrzewane siedzenia, elektryczne regulowane siedzenia albo rozbudowane audio to 77Ah, 780A
Bez najmniejszego problemu znalazłem twoje auto - Maxima QX A33 rok 2001, 3l
Akumulatory dobiera się z katalogów. Tak samo dobiera się zamienniki rozmiarów opon, są specjalne kalkulatory.
278x175x190
Moim zdaniem jak jest za mały akumulator to nic się nie stanie w instalacji tylko po prostu akumulator będzie się szybciej rozładowywał i gdzieś będzie brakować prądu przy odpalaniu.
Ale to musisz poczekać na wypowiedzi mądrzejszych.
Nie koniecznie porażka na całej linii ja mam centre tylko że future i nie mam z nią najmniejszych problemów. Jeszcze można sprawdzić w katalogu centry bo te 74Ah coś dużawo chociaż jak kupowałem akumulatory to katalogi centry i boscha pokazywały podobne parametry.
Ostatnio zmieniony 2015-07-19, 09:50 przez zuh, łącznie zmieniany 1 raz.
Oryginalnie był 70Ah /630A
Ja kupiłem Vartę Blue E23 70Ah/630A za 300zł. Przy zakupie sprawdzili mi prąd ładowania i ile pobiera przy rozruchu.
[ Dodano: 2015-07-21, 19:54 ]
Wymiary: 261x175x220
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
miesiąc temu też musiałem nowy kupić, w maxi wystarczy 70Ah, ale jak to ja miałem okazje na 74Ah to kupiłem większy
, natomiast 60Ah to stosunkowo za mało jak na ten silnik i wyposażenie maxi
