Panowie po co jest czujnik w poduszce silnika? Kupiłem bez i nie wiem na co to może wpłynąć.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41xJbZQ3a%2BL.jpg
[A33] CA33 - poducha silnika przednia
- GRZECHu
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
GRZECHu, według manuala jest to czujnik zamontowania/położenia silnika. W aucie występują dwa takie czujniki. Przewody dochodzące do wtyczki - od strony ECU to:
biało-niebieski - zasilanie
biały - do ECU
biało-czerwony - do ECU
Brak może wywalać błąd.
Opisane jest to jako:
"The ECM controls the engine mount operation corresponding to the engine speed and the vehicle speed. The control system has 2-step control [soft/hard]."
biały - do ECU
A jakiś nowy-używany?
- GRZECHu
To się zwie Engine Control Mount i wpływa na komfort przez eliminację wibracji. Przy przyspieszaniu i hamowaniu poducha (chyba olej z opiłkami zelaza) robi się twarda. Przy wolnych obrotach robi się miękka aby bardziej eliminować drgania.
[ Dodano: 2015-05-10, 09:16 ]
Na maxima.org dużo ludzi pisze że kupuje bez "czujnika" (te bez problemu dostępne w PL) czujnik zostawia ze starej [podpięty i gdzieś podwiązany żeby nie latał]
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
