[A32] Grzechocze po dopaleniu
Witam.
Mam problem i nie wiem czy sie tym przejmować, czy to normalne zjawisko.
Mianowicie po odpaleniu rano w garażu z pod maski przez 2-3 sekundy wydobywa się dzwięk przypominający grzechotanie łańcucha rozrządu o obudowę. Potem ustępuje.
Czy u was też to zjawisko występuje? Czy trzeba się tym zainteresować i wymienić rozrząd? Według serwisu ten łańcuch sie wymienia czy nie?
Silnik V6 3.0 z 95r
Pozdrawiam.
Silnik V6 3.0 z 95r
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2015-04-20, 19:11 przez zaba113, łącznie zmieniany 3 razy.
- GRZECHu
Jaki masz przebieg? Podobno do 400-500 tyś nie powinno nic się dziać.
Rano delikatnie zawsze słychać kilka sekund klekot większy nim olej dotrze wszędzie i się nagrzeje. Może czas zmienić olej na inny?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Olej mam 10w40 Mobil i zawsze na takim jeździłem. Kupiłem Maxi z przebiegiem ok 90tys mil, i przejechałem ok 60 tys km. Dokładnie nie wiem bo mam już trzeci zestaw zegarów i straciłem rachubę (ze względu na padający prędkościomierz - podobno przypadłość Maxim).
Filtr Filtrona.
Widocznie to normalne bo po 3sekundach przestaje.
Ok. dzięki za pomoc.
ps.
A przy okazji może ktoś ma sposób na ten prędkościomierz?
Filtr Filtrona.
ps.
zaba113, wymień filtr i olej na jakiś porządny - filtr to MANN/KNECHT, olej - zrób płukankę i zalej ENEOSa, Petronasa, Millersa, Shella albo Eni.
Zegary możesz mi podrzucić do Wro, albo wysłać, to zobaczę co z nimi nie tak.
Zaba113, Liqui Moly - seria ProLine na początek. Jak nie dostaniesz serii ProLine, to może być zwykła. Tu sobie poczytaj -> viewtopic.php?t=13837
Lombardo88, filtry WIX są robione w Polsce przez Filtrona Co nie zmienia faktu, że jest przepaść w jakości WIX/Filtron
Czyli olej i filtr ok. Nie ma się czym martwić- była że kontrolka oleju długo się świeci po odpaleniu. Ja jak nie miałem zaworka zwrotnego w filtrze to klepał a kontrolka świeciła się z 7 sekund. Teraz na filtronie gaśnie po 1 sek. Mój szef ma porsche boxstera i po odpaleniu też grzechocze przez 2-3 sek a wszystko jest ok.
Założyłem Filtrona, bo jako jedyny był dostępny od ręki i mam ten sam objaw. Rano pierwsze odpalenie jest zgrzyt. Gdy silnik jest chociaż jeszcze trochę ciepły, to zjawisko nie występuje. Kwestię oleju raczej wykluczam, bo mam go sprawdzonego i we wszystkich autach zawsze spisywał się super.
Jakiej firmy filtr oleju polecacie z doświadczenia do A32 VQ30?
Do tej pory w Mazdach zawsze dawałem oryginał.
zemoj, OEM - jakieś 40-50zł w ASO, MANN albo KNECHT.
Ja miałem to samo... Zwykły filtr, olej 10w40 i grzechotało chwilke, ciężkie dzwięki do znoszenia dodatkowo kontrolka oleju świeciła nieco dłużej... No to do roboty, płukanka, olej, filtr MANN z zaworem zwrotnym i ? Po tym wszystkim kontolka oleju gaśnie po chwili, grzechotanie ustaje duzo szybciej. Jednym słowem... układ szbciej zostaje napełniony i dostaje pożądanego ciśnienia.
Tylko, że ja właśnie jestem po płukaniu (płukanka Millers) i mam już zalany świeży, dobry olej (Neste 5W40) i do tego filtr Filtrona i po serwisie olejowym pojawiło się właśnie to grzechotanie. Wcześniej z karteczki wynikało, że był Mobil1 5W40, co do filtra, nie pamiętam jaki, bo od razu poszedł na śmietnik. Nie wiem czy teraz wymienić olej na inny, mimo że zawsze z tego oleju byłem bardzo zadowolony, czy spróbować zmienić sam filtr i zobaczyć czy to coś pomoże. Filtr mam już zamówiony OE, jutro odbieram w ASO.
Grzechotanie trwa dosłownie sekundę po odpaleniu, ale mnie takie pierdoły męczą i spać spokojnie nie mogę
W mojej almerze pomogla dopiero wymiana napinacza. Inne oleje i filtry z zaworkami nic nie daly.
Z tym, że u mnie ten dźwięk pojawił się bezpośrednio po wymianie oleju z filtrem, więc winowajcy upatruję w jednym z tych elementów.majchrzok pisze:W mojej almerze pomogla dopiero wymiana napinacza. Inne oleje i filtry z zaworkami nic nie daly.
Chyba zamówię Specola, bo ma dobre opinie i jest tani i spróbuję wymienić razem z filtem (OE) i zobaczymy jaki będzie efekt.
może napinaczowi nie posmakował nowy syntetyk i postanowił się poddać W mojej Maxi odkąd ją miałem grzechotał łańcuch u góry, najprawdopodobniej górny napinacz się skończył ale nigdy tam nie zaglądalem auto jeździło normalnie, jak sprzedawałem to grzechotał tak samo jak kupowałem
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
zemoj, zrób 7,5kkm i wymień olej. Filtr możesz teraz od razu wymienić na MANNa na przykład. Przy następnej wymianie oliwy filtr OEM i olej - na przykład Fuchs - dobre oliwy i w przystępnej cenie, albo coś nieco lepszego i droższego - XADO Luxury Drive
