[A34] kasowanie service engine soon maxima a34
wkryntek
Post autor: wkryntek » 2015-03-28, 18:15
Jak w nagłówku kasowanie service engine soon maxima a34 bez użycia interfejsu i odczyt błędów błyskowych po angielsku oryginał i tłumacz Google
Make sure engine is off, and gas pedal is completely released.
Turn the key to the “Ignition” position (but do not engage the starter), and wait 3 seconds
Press the gas pedal all the way to the floor, then release completely - Repeat this process 5 times in 5 seconds.
Wait 7 seconds, then press the gas pedal all the way to the floor, and hold for 10 seconds.
When the SES light begins flashing, release the gas pedal.
At this point the SES light will blink a 4 digit code (0 = 10 flashes), pausing briefly between digits, and pausing slightly longer between codes. Any stored codes will continue to repeat themselves.
Once you have written down all the stored codes proceed to clear the computer.
Press and hold the gas pedal all the way to the floor for more that 10 seconds.
When the SES light starts flashing again release the gas pedal.
The SES light should flash 10 times, pause, 10 times, pause, 10 times, pause, and 10 times.
Turn the key to the “Off” position
Wait 3 seconds, and start the car.
Upewnij się, że silnik jest wyłączony, a pedał gazu jest całkowicie zwolniona.
Przekręcić kluczyk w pozycję "zapłon" (ale nie angażują się rozrusznik) i odczekać 3 sekundy
Nacisnąć pedał gazu, aż do podłogi, a następnie całkowicie zwolnić - Powtórz ten proces 5 razy w 5 sekund.
Odczekać 7 sekund, a następnie nacisnąć pedał gazu aż do podłogi, i przytrzymaj przez 10 sekund.
Kiedy światło SES zacznie migać, zwolnić pedał gazu.
W tym momencie lampka SES zacznie migać 4-cyfrowy kod (0 = 10 pulsuje), na chwilę zatrzymując się między cyframi, a zatrzymując się nieco dłużej pomiędzy kodami.
Wszelkie przechowywane kody nadal będzie się powtarzać.
Kiedy już spisane wszystkie zapisane kody postępować, aby usunąć z komputera.
Wciśnij i przytrzymaj pedał gazu aż do podłogi przez ponad 10 sekund.
Gdy zacznie migać lampka SES ponownie zwolnić pedał gazu.
SES światła powinny migać 10 razy, pauza, 10 razy, pauza, 10 razy, przerwa, a 10 razy.
Przekręcić kluczyk w pozycję "Off"
Odczekać 3 sekundy i uruchomić samochód.
Pewnie juz gdzieś to jest na forum ale co tam najwyżej odświeżyłem temat.Pozdrawiam
ps na pewno działa odczytałem i usunalem w swojej maxi a34.
Ostatnio zmieniony 2015-04-05, 22:27 przez wkryntek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Maxima”
