				[A32] Cewki z A32 do A33
				: 2010-03-15, 08:47
				autor: Szalony
				Czy ktoś z Was zakładał kiedyś cewki z A33 do A32 i jeśli tak czy wszystko było OK ?
				: 2010-03-15, 10:15
				autor: Tomek
Z powodzeniem stosuję cewki z A32 do A33. Dwie mi padły w ciągu roku użytkowania auta. Po zamianie jest wszystko ok, trzeba jedynie rozwiercić lub rozpiłować otwór na śrubę. Dobry jest pilnik do ostrzenia łańcucha pilarki (5pln za sztukę ). Cewki mają różne oznaczenie, ja zamontowałem cewki z oznaczeniem U00; U06… Tu masz aukcje cewek, które będą pasować
http://moto.allegro.pl/item943655924_ni ... onowa.html
http://moto.allegro.pl/item951783897_ni ... onowa.html
http://moto.allegro.pl/item928955332_ni ... cewki.html
http://moto.allegro.pl/item943005540_ni ... _0_v6.html
Powodzenia
				: 2010-03-15, 10:51
				autor: Szalony
				Czyli wychodzi,że elektrycznie wszystko gra
Niestety zapomniałem sprecyzować najważniejszego ........ chodzi mi najbardziej o cewki  tylne zamontowane między kanałami kolektora.......... cewki te są mocowane na 1 śrubkę  i wtyczkę wciska się od góry. Chodzi mi czy da się właśnie tam  zastosować cewki od A32 które są na 2 śruby
Tomek! Mógłbyś zrobić jakaś fotkę  od góry kolektora, aby zobaczyć ile jest luzu między kolektorem a cewkami ?
				: 2010-03-15, 11:27
				autor: Tomek
				Ok. U mnie "zamiennik" wszedł bez problemu
				: 2010-03-15, 20:34
				autor: Gruzin87
				Kolega Szalony prosil mnie o przymierzenie tylnej cewki  z a32 do a33.
Poszedlem, sprawdzilem, wtyczki pasuja, cewke na swiece mozna spokojnie zalozyc tylko, ze jej nie przykrecisz. Te otwory na srubki nie pasuja i jest troche skrecona w lewo, ale jako wyjscie awaryjne, to mozna tak jezdzic bez przykrecania. Mam nadzieje, ze zrozumiale to opisalem.
				: 2010-03-15, 21:05
				autor: Szalony
				Dzięki panowie..... jest to informacja dla mnie wielce pomocna
