[A32] Cewki z A32 do A33
Czy ktoś z Was zakładał kiedyś cewki z A33 do A32 i jeśli tak czy wszystko było OK ?
Z powodzeniem stosuję cewki z A32 do A33. Dwie mi padły w ciągu roku użytkowania auta. Po zamianie jest wszystko ok, trzeba jedynie rozwiercić lub rozpiłować otwór na śrubę. Dobry jest pilnik do ostrzenia łańcucha pilarki (5pln za sztukę ). Cewki mają różne oznaczenie, ja zamontowałem cewki z oznaczeniem U00; U06… Tu masz aukcje cewek, które będą pasować
http://moto.allegro.pl/item943655924_ni ... onowa.html
http://moto.allegro.pl/item951783897_ni ... onowa.html
http://moto.allegro.pl/item928955332_ni ... cewki.html
http://moto.allegro.pl/item943005540_ni ... _0_v6.html
Powodzenia
Powodzenia
Czyli wychodzi,że elektrycznie wszystko gra
Niestety zapomniałem sprecyzować najważniejszego ........ chodzi mi najbardziej o cewki tylne zamontowane między kanałami kolektora.......... cewki te są mocowane na 1 śrubkę i wtyczkę wciska się od góry. Chodzi mi czy da się właśnie tam zastosować cewki od A32 które są na 2 śruby
Tomek! Mógłbyś zrobić jakaś fotkę od góry kolektora, aby zobaczyć ile jest luzu między kolektorem a cewkami ?
						Kolega Szalony prosil mnie o przymierzenie tylnej cewki  z a32 do a33.
Poszedlem, sprawdzilem, wtyczki pasuja, cewke na swiece mozna spokojnie zalozyc tylko, ze jej nie przykrecisz. Te otwory na srubki nie pasuja i jest troche skrecona w lewo, ale jako wyjscie awaryjne, to mozna tak jezdzic bez przykrecania. Mam nadzieje, ze zrozumiale to opisalem.
Maxi-life
