[A33] Czujnik spalania stukowego
: 2014-12-08, 14:26
autor: Tomek
W mojej Maxi A33 3.0 manual wywaliło mi błąd P0325 - usterka czujnika. Znalazłem w manualu gdzie powinien się znajdować ale już w na żywo w silniku za cholerę nie mogę go odszukać. Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie to draństwo jest przykręcone? Może pod kolektorem dolotowym? Chciałem dziada wyjąć i sprawdzić zgodnie z manualem czy rzeczywiście padł. Dzięki.
: 2014-12-08, 19:45
autor: Lombardo88
czujnik jest pod kolektorem. trzeba ściągać raczej obydwa kolektory. w a32 jeszcze jakoś to można było zrobić bez ściągania,ale w a33 jest inny kolektor wodny i miejsca nie ma za dużo. właśnie w swoim ściągam, a jest taki sam, więc mogę jutro popróbować.raczej nie da rady.
: 2014-12-08, 20:17
autor: Tomek
Jakbyś sprawdził i dał znać czy się da bez zdejmowania byłoby ok. dzięki
: 2014-12-08, 22:00
autor: Lombardo88
spoko. jutro będziesz miał info.
: 2014-12-09, 10:08
autor: MacGayver
Nie da się bez ściągania kolektorów, Razem z listwa paliwową oczywiście. Ten kanał wodny to uniemożliwia, nie ma innej opcji
[ Dodano: 2014-12-09, 10:10 ]
Jak masz gaz to bardzo prawdopodobne ze padł, częsty przypadek niestety, jak już bedziesz miał go w ręku to najczęściej jego obudowa będzie po prostu peknieta
: 2014-12-09, 10:24
autor: Tomek
Dzięki za info, miałem nadzieję, że da się go łatwiej wyciągnąć. Dużo jest roboty ze zdjęciem kolektora?
: 2014-12-09, 10:35
autor: MacGayver
Najgorzej jest z tylnymi śrubami przy ścianie grodziowej, reszta jakoś idzie. Z tyłu są na klucz 12 wsporniki od niego ale musisz je na czuja znaleźć bo wzrokiem tam nie dojdziesz
: 2014-12-09, 12:14
autor: Lombardo88
Potwierdzam, nawet małe chiński rączki by tego nie dokonały
: 2014-12-09, 13:25
autor: Tomek
Ok, jeszcze raz dzięki za info.
