[A33] Maxima a33 problem
lajer
Post autor: lajer » 2014-10-18, 14:04
Witam. Posiadam maxime a33 z 2001 r. 3.0.
Zamontowany gaz STAG od poltora roku.
Od niedawna wystepuje dziwny blad a mianowicie po odpaleniu na benzynie przez chwile zanim sie troche nagrzeje po dodaniu gazu obroty lekko wchodza i spadaja, czasem wydech pierdzi. Po rozgrzaniu lepiej pracuje.
Na benzynie tak jakby samochod dzialal z opoznieniem w stosunku do pedalu gazu.
Wciskajac go w podloge czasem nie reaguje a czasem do 4tys obrotow. Wciskajac stopniowo jakos sie rozpedza w miare. Na gazie o wiele lepiej, pedal w podloge i wcisniecie w fotel.
Ale na gazie to tez rewelacji nie ma. Czasem buda drga na niskich obrotach albo przy parkowaniu. Dzis wlalem jakis preparat do czyszczenia wtryskow, ale nie wiem czy cos to pomoze.
Mam nadzieje, ze ktos mial podobnie i rozwiazal swoj problem, bo ja jezdze od mechanika do mechanika i tylko zgaduja. A wiecie jak czesci do maxi sa dostepne i tanie :p
Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 2014-10-18, 14:21 przez lajer, łącznie zmieniany 1 raz.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-18, 17:47
przede wszystkim pytanie czy ktoś grzebal przy przepustnicy, jakieś czyszczenie? silniczek krokowy? gazem mozne byc troche oszukany ale podstawa jest to aby silnik pracowal odpowiednio na benzynie, a dopiero strojenie gazu.
Do Lodzi masz autostrade to wsiadaj w auto i przyjezdzaj, w ciagu dnia na pewno to ogarniemy, no i sporo czesci do A33 mamy na podmiane no i kilka A33 pod reka :)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Post autor: janusz » 2014-10-18, 18:44
Lajer, uderz do Ulissesa może zobaczy Ci co tam masz namieszane w LPG.
lajer
Post autor: lajer » 2014-10-25, 16:01
Z tego co się dowiedziałem to na 99% zapchany katalizator. Wstawiac strumienice czy szukac katalizatora?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-25, 21:45
jak na pewno katalizator to pytanie jeszcze który, pierwszy bank, drugi bank czy ten trzeci środkowy?
jak ten środkowy to zakładaj rurę, na pewno nie strumienice bo będzie hałasować ;)
lajer
Post autor: lajer » 2014-10-26, 17:17
Pewny nie jestem, jutro oddam do tłumików to się dowiem. Mam nadzieję, że to katalizator. W sumie śmierdziało trochę spalinami.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-10-27, 08:34
lajer, objawy mi nie pasują do przedstawionej diagnozy, ale nic nie można wykluczyć. katalizator można szybko przeczyścić :D parę km autostrady powyżej 200km/h i obrotomierz ciągle przy 6400 rpm, wszystko powinno wrócić do normy. pytanie: co sprawiło,że się zapchał (w co nie wierzę).
lajer
Post autor: lajer » 2014-10-27, 17:22
Właśnie wróciłem od miszcza z tłumików i stwierdził, że to nie katalizator. Nie mam już pomysłów. Będę musiał Łodź odwiedzić, tyko muszę ogarnąć dzień wolnego.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-27, 18:54
ten tydzień mamy pod znakiem Maxim, także może się jeszcze gdzieś wciśniesz :-) Dzisiaj A33, jutro A33, w środę A32x2 to może czwartek albo piątek? :mrgreen:
lajer
Post autor: lajer » 2014-10-29, 18:49
W tym tygodniu nie ma szans na wolne. MacGayver, jak możesz to napisz mi swój nr telefonu na pw
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-10-29, 21:10
Spoko, jak dasz radę to się ugadamy. Śmiało dzwoń 602-413-692 - dostępny w całym kraju :-P
Wróć do „Maxima”
