[A33] Wysoka temp. płynu chłodzącego
: 2014-06-13, 14:07
autor: killer
Cześć, jakiś czas temu wymieniałem chłodnice, stara była już popękana, po czym wybrałem się w podróż do Paryża, przejechałem 3500km i zaczęły się kłopoty z zbyt wysoką temp. tylko i wyłącznie na gazie. Jednak po przerzuceniu na benzynę, problem ustępował. Winą obarczyłem instalację gazową (IV gen.) więc zacząłem jeździć na benzynie, póki co.
Dzisiaj jadąc na benzynie, jak ostatnio bywa, zauważyłem że stojąc na światłach temp. idzie w górę. Szybko zjechałem na bok i zacząłem patrzeć czy może jakiś wąż nie strzelił, ale wszystko okazało się być ok. Po chwili wsiadłem do auta, odpaliłem i wszystko było gitara. Temp. w normie, po około 7-8km znowu zaczęła rosnąc temp. (dynamiczne wyprzedzanie). Teraz Panowie liczę na Waszą wiedzę, co może być nie tak? Dodatkowo na niskich obrotach nie grzeje mi wentylacja, dopiero powyżej 2 tys. zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem. Wadliwa nagrzewnica, termostat czy coś innego? Nie mam zbyt dużej wiedzy ogólno-mechanicznej, a taki problem zdarzył mi się po raz pierwszy.
: 2014-06-13, 14:10
autor: vixo
Taki mamy klimat...
: 2014-06-13, 14:12
autor: killer
klimat jest jaki jest ale czemu temp. mi wariuje bez żadnej widocznej zależności przyczynowo skutkowej
: 2014-06-13, 14:13
autor: vixo
Wiatraki sie włączają ??
: 2014-06-13, 14:15
autor: killer
idę na przejażdżkę, spróbuje zaobserwować wszystkie objawy, symptomy pracy układu wracam i pisze relację.
[ Dodano: 2014-06-13, 15:26 ]
wiatraki działają poprawnie, temp. rośnie do pewnego momentu, wiatraki zaczynają działać i spada temp. ale jest ciągły efekt wahania temp. Teraz napiszę moje przypuszczenia, czy możliwe że po prostu układ mi się zapowietrza? Co jeszcze ewentualnie może być nie tak?
: 2014-06-13, 16:36
autor: Pawel18PL
Przycinający się termostat??
: 2014-06-13, 20:37
autor: MacGayver
A może pompa wody niedomaga? :->
: 2014-06-13, 20:56
autor: killer
dodam jeszcze, że słychać jest delikatny świst na wolnych obrotach, wcześniej tego dźwięku nie było, być może to dźwięk zajechanej pompy. W poniedziałek postaram się ustawić z mechanikiem, żeby to sprawdził, nie ma co wróżyć z fusów...
: 2014-06-13, 21:47
autor: MacGayver
możliwe że się listki oderwały od ośki, rzadki przypadek ogólnie ale zdarza się. W Maximie jeszcze się nie spotkałem. Dostać się do pompy to też nie taka prosta i szybka sprawa ;-)
: 2014-06-13, 22:06
autor: killer
znając moje szczęście do niestandardowych awarii, wszystko jest możliwe, dopiero co uporałem się z uszkodzonym gwintem w głowicy, także jeszcze wiele przede mną :D...
: 2014-06-14, 18:44
autor: Lombardo88
przerabiałem temat, i winowajcą była pompa wody :)
: 2014-06-20, 10:53
autor: killer
Panowie, dziś pojeździłem trochę żeby ugruntować się w przekonaniu, iż chodzi o tą nieszczęsną pompę wody i z dodatkowych obserwacji mogę dodać, że płyn chłodzący ma tendencję do wzrostu temperatury przy mocniejszym deptaniu lub żwawszym przyśpieszaniu. Jeżeli jadę po dziadkowemu, w okolicach 1,500 - 2,000 tys. obr. wtedy temp. jest na optymalnym poziomie. Po wzroście temp., wystarczy że uspokoję jazdę i wszystko wraca do normy. Zatem czy winę za takie objawy ponosi tylko i wyłącznie pompa wody, czy może coś jeszcze może wyskoczyć? Auto tak czy siak trafi do mechaniora lecz wolałbym bym mieć jakąś podstawę teoretyczną w razie gdyby się okazało, że wymiana pompy nie zda swojego zadania. Tymczasem miłego weekendu i bezawaryjnych kilometrów dla wybierających się w trasy, pozdro !
: 2014-06-20, 11:26
autor: vixo
Pasek się może ślizgac na wyższych obrotach
: 2014-06-21, 19:20
autor: luda2
Witam. Oprocz ukladu chlodniczego prosze zwrocic uwage na uszczelke pod glowica. Bo tez podnosi temperature, a dodatkowe oznaki mozna znalesc w necie i powrownac z tymi u Pana w samochodzie.
: 2014-06-22, 22:16
autor: Lombardo88
yyy... nie skomentuję innych podpowiedzi. killer wymień pompę. jeśli jesteś zainteresowany, to posiadam nową pompę gmb wartą 160 zł za 100 zł. nic lepszego w pl nie kupisz
: 2014-06-28, 11:06
autor: killer
wszystkie moje wcześniejsze obserwacje poddałem kolejnym testom, jednoznacznie stwierdzam, że temperatura rośnie tylko i wyłącznie podczas przyśpieszania. Jazda z każdą, nawet wysoką stałą prędkością nie wpływa na wzrost temperatury. Także podczas jazdy w korku, temp. rośnie, ale jazda z każdą prędkością na stałym poziomie nie ma wpływu na to zjawisko. Czy w takiej sytuacji, nawet przy szybkiej jeździe stałą prędkością, niedomagająca pompa wody dawałaby radę?, i miała tylko problem przy przyśpieszaniu? niestety muszę czekać do dziesiątego z ewentualną naprawą/wymianą, więc oszczędzam autko i śmigam jednośladem. Mam nadzieję, że wymiana pompy wody rozwiąże sytuację, także Artur, jeśli możesz potrzymaj dla mnie pompę do 10-tego i biorę się za wymianę. Pozdro
