[A32] Kostka stacyjki do Maximy
Czy ktoś sie orientuje czy kostka stacyjki od Maximy A32 jast montowana w innych modelach? Np w Sunny , wygląda podobnie. Niestety mi sie upaliła i szukam nowej.
- bonzo
proszszsze
http://nissan4u.com/parts/info/487501E411/
Dzięki za podpowiedź. Niestety modele tych aut nie są popularne w Polsce, więc i tak jest problem. Rozebrałem dzisiaj kostkę, przeczyściłem z całego smaru , do żywej miedzi, złożyłem i ... chyba jest gorzej niż było. Przedtem wystarczyło mocniej docisnąć kluczyk w stacyjce i odpalał od strzała. Teraz trzeba trochę więcej gmerać tym kluczykiem żeby zapaliła.
jesteś pewien że to wina stacyjki? Jak wyjmiesz moduł kluczyka to jest taki mały bolec na który to od kluczyka nachodzi, jak to ma pół mm luzu to już jest problem z odpalaniem. Naklej na to coś, taśmę i sprawdź, w mojej A32 pomogło.
Dokładnie chodzi o dynks w 3:16 tego filmiku:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4ykT9uCJXSY[/youtube]
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
