Witam, mam wa błędy p0461 czujnik par paliwa i p1441 evap, niestety wszystkie rurki paliwowe za tylnym kołem idące do karnisterka są strasznie skorodowane czujnik par odpadł od plastikowego czwórnika a evap (o ile dobrze go nazywam podobny działaniem do silnika krokowego) tez jest martwy, innych błędów nie mam po zapaleniu maxi po kilkunastu sekundach obroty falują prawie do zera, po kilku odpaleniach jest jakby lepiej ale czuć że auto nie ma mocy, ktoś na forum pisał o usunięciu EVAPU ale nie znalazłem konkretów. Proszę o pomoc czy można to jakoś sensownie ogarnąć czy pozostaje tylko wymiana uszkodzonych części.
[A32] EVAP problem
[A32] EVAP problem
Przemo
ja ogarniałem u siebie evap w mojej już byłej Maxi. Wtedy skończyło się jedynie na wymianie jednego przewodu bo się utlenił z tyłu. Później jak już ogarnąłem temat i był w pełni sprawny to wszystko powyrzucałem i jeździłem z zapaloną kontrolką silnika. Jak chcesz żeby działało to mam te wszystkie elementy do Twojej układanki więc jak coś to PW
