				[A32] Pare pytań odnosnie modelu QX
				: 2010-02-14, 13:21
				autor: Menel
Zakupiłem miesiąc temu Maxi i mam pare pytan:
Po otwarciu maski rzuca się w oczy taki kawałek plastiku który ma za zadanie
łapanie powietrza podczas jazdy i dostarczanie go do obudowy filtra powietrza.
Problem w tym że jeden otwór (ten co wychodzi w kierunku do dołu) mam nie podłączony
do niczego i nie wiem gdzie powinien iść.
Druga sprawa dotyczy instalacji elektrycznej do tego auta.
Może ktos z Was dysponuje takim schematem albo wie z kąd go mozna by było wziąść?
Z prawej stronu obok akumulatora znajduje sie taka prostokątna ramka z jakimis kostkami,
przekaznikami i na pierwszy rzut oka widze ze jakis dwóch brakuje.
Ktos wie za co te kostki odpowiadają???
Pzdr
				Re: Pare pytań odnosnie modelu QX
				: 2010-02-14, 13:38
				autor: GRZECHu
				Witaj!
Menel pisze:Po otwarciu maski rzuca się w oczy taki kawałek plastiku który ma za zadanie
  Pod puchą powietrza jest jeszcze jedna, nie do końca wiem do czego służy (chyba łapie syf cały co wpada z powietrzem) ale możesz bez problemu za około 100zł kupić na szrotach coś takiego.
Menel pisze:
Może ktos z Was dysponuje takim schematem albo wie skąd go mozna by było wziąć?
 Jest przyklejony temat z serwisówką, tam wszystko masz opisane.
Service Manual Nissan Maxima
Menel pisze:
  Różne wersje mają różnie rozmieszczone te przekaźniki, normalne jest że niektóre miejsca są puste. Na przykład wersja QX inaczej ma przekaźniki od tempomatu rozmieszczone niż wersje z US.
				: 2010-02-14, 15:12
				autor: dylson
				Jaki masz model maximy a32 czy a33? Ponizej wklejam linka jak mozesz to poznac.
viewtopic.php?t=71
Jak juz bedziesz wiedzial jaki masz model zrob taga.
Menel pisze:roblem w tym że jeden otwór (ten co wychodzi w kierunku do dołu) mam nie podłączony
Ja tez go nie mialem. Zamiast kupowac to na szrocie zatkaj ten otwor idacy w dol (np zaklej go folia). Jesli jednak chcesz miec auto takie jak fabryka wypuscila zrob tak jak radzi Grzechu. Reszta juz chyba zostala wyjasniona.
				: 2010-02-14, 15:33
				autor: Menel
				Mam A32.
Chyba własnie tak zrobie jak radzisz i zakleje na razie to jakąś taśmą.
Potem sie cos pomysli nad załatwieniem tego pudła na syf jak jak to opisał Grzechu.
Na szrocie to chyba ciezko znalesc QX. Poczekam do wiosny i poszukam gdzies takiej Maxi na czesci, zrobie spis rzeczy jakich potrzebuje i pojade wyrabowac te elementy.
				: 2010-02-14, 18:46
				autor: GRZECHu
				Możesz też gumową rękawiczkę założyć i zobaczyć czy sie zbiera syf czy nie.
				: 2010-02-14, 19:03
				autor: dylson
				Ta puszke mam do sprzedania wiec jesli chcesz ja zalozyc odezwij sie na pw.
				: 2010-02-14, 20:02
				autor: Menel
				A co powiecie na kondona?
 Ze względu na środek nawilżający bedzie lepiej chłonoł syf
