[A32] koło do sprężarki klimy
: 2013-12-03, 12:40
autor: tmuranski
Jak w temacie. Zaczęło mi mocno hałasować jakiś czas temu i przy okazji grzebania przy aucie okazało się, że jest lekko zdecentrowane. Pewnie łożysko poleciało. Tak czy inaczej muszę je wymienić i stąd prośba - jeśli ktoś dysponuje kołem do sprężarki klimy do wersji amerykańskiej GLE rocznik 99 3.0 V6, to chętnie odkupię.
Z góry dzięki
: 2013-12-04, 20:37
autor: Tomek
Witam, jeśli bicie koła wynika z luzu na łożysku to może wystarczy nowe łożysko? Na youtube jest kilka filmów jak się wymienia łożysko. Sprawa prosta ale potrzebne są dwa ściągacze i gotowe...:)
pozdrawiam
: 2013-12-05, 11:00
autor: tmuranski
mechanik sprawdzał i mówi, że do wymiany całe koło, a wolałbym uniknąć kupowania całej sprężarki...
: 2013-12-06, 21:58
autor: Lombardo88
poszukujesz jeszcze tego koła??
: 2013-12-09, 17:02
autor: tmuranski
tak, tak, masz może?
: 2013-12-09, 20:20
autor: Lombardo88
cały kompresor mam z padniętym łożyskiem,ale koło jest jak najbardziej ok.
