[A32] Tryb awaryjny
[A32] Tryb awaryjny
Witam. Co może wywołać tryb awaryjny w A-32? wiemy, że na pewno będzie to MAF (mass air flow) tzw przepływka. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Ostatnio zmieniony 2010-02-09, 09:30 przez Michalllo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
MICHAŁ Z ZOSIĄ oraz KAMILKIEM i MARCINKIEM![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
- wiem o czym pisze
check to nie tryb awaryjny, ale gdy ten się włączy, to naturalne jest, że check się zapala.
czy tryb awaryjny można wyłączyć tylko poprzez podłączenie pod obd2, czy po prostu trzeba wymienić zepsutą część i sam się wyłączy??? bo być może komp gazu coś porobił, bo na zacisku na akumulatorze nie łączyło coś ostatnio i miałem z 15 błędów napięcia gdy podłączyłem interfejs od kompa gazu...i to właśnie godzina i data błędów pokrywa się z tym jak jechałem nią ostatnio przed awarią.może to tylko sprawa podpięcia pod kompa i wykasowanie błędu??i nic nie siadło?
