[A32] chłodnica
[A32] chłodnica
Właśnie się zagotowałem... A właściwie woda w chłodnicy mojej maximy. Niestety problem jest dość widoczny - wodę z chłodnicy wywala górą na łączeniu. Rzyga płynem, jest go mało w chłodnicy i resztka się zagotowała. Myślę, że trzeba mi nowej chłodnicy. Pytanie pierwsze: czy można montować nowy zamiennik, czy używany oryginał? Pytanie oczywiste drugie gdzie ją kupić?
A32 1999, 3.0 wer. amer. automat
pozdro dla wszystkich rozpływających się w upale
U mnie kupisz nową NISSENS za 340.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Dokładnie taką oferuję.
tel. 534820535
tel. 534820535
- johny_fellow
Czy chłodnica od A32 jest taka sama jak w A33?
Patrząc po wymiarach ze sklepu np. intercars, wydaje mi się, że tak.
Zauważyłem wczoraj, że w mojej lekko zaczęła się sączyć na górnym plastikowym zbiorniku. Wyciek nie jest duży, bo jest tylko lekko wilgotna przy tych "ząbkach" przy rdzeniu, i płynu do chłodnicy dolałem max. kieliszek. Mimo wszystko wolę o to zadbać porządnie.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Są minimalne różnice (chłodnica z A32 ma 5mm grubszy radiator, oraz 0,5mm grubsze przyłącza przewodów wody).johny_fellow pisze:Czy chłodnica od A32 jest taka sama jak w A33?
Po kształtach i punktach osadzenia wygląda, jakby pasowała.
tel. 534820535
tel. 534820535
- johny_fellow
No to teraz mam zagwozdkę... Brać chłodnicę nową SLR z allegro, czy spróbować z NISSENSem do Gawła...
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Jest jedna istotna różnica - w A32 w innym miejscu są przyłącza chłodnicy oleju - ale do manuali nie ma to znaczenia.
tel. 534820535
tel. 534820535
Produkty marki "Nissens" są wysokiej jakości.
Przypominam, że chłodnice można regenerować, spawać.
viewtopic.php?t=9440
- johny_fellow
No niby tak, ale jakoś ciężko będzie mi zaufać takiemu elementowiPrzypominam, że chłodnice można regenerować, spawać.
Przetrę lekko szlaki i zobaczę czy do A33, pasuje chłodnica od A32. Wymiary montażowe etc. są identyczne. Jedynie króciec jest o 0,5mm większy i rdzeń jest szerszy, a to na pewno nie zaszkodzi.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- johny_fellow
Chłodnica od Gawła zamontowana. Czas całej akcji poniżej 1,5 godziny.
Konkretnie zamontowana została nowa chłodnica NISSENS 67352.
Większość parametrów w A33 QX jest identyczna jak w A32 QX.
Jedyne różnice to:
- grubszy rdzeń - co w niczym nie przeszkadza. Może nawet pomóc, bo może być wydajniejsza.;
- troszkę inne były dolne mocowania wentylatorów. W nowej chłodnicy były wąskie okrągłe, a przy starej i przy wentylatorach szerokie prostokątne. Lekkie poszerzanie lutownicą przy chłodnicy, przycięcie brzeszczotem przy wentylatorach i jest git.;
- nowa chłodnica jest o jakieś 5 mm niżej osadzona. Odgięliśmy troszkę górne mocowanie w dół, i też jest gicior.
Stara chłodnica jak się okazało była 2 razy naprawiana. Przeciek, który powstał w górnym plastikowym zbiorniku pojawił się w miejscu, w którym już wcześniej była łatana.
Jedyne różnice to:
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
Hej, fajnie że napisałeś jakie są dokładnie różnice, przyda się manual z dopasowania do A33 dla potomnych
tel. 534820535
tel. 534820535
- johny_fellow
Dzisiaj odkryłem jeszcze jedną małą różnicę - króciec wężyka do zbiornika wyrównawczego w nowej chłodnicy jest troszkę węższy niż w starej, co powodowało delikatne sączenie się płynu. Jedna trytka załatwiła temat
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- johny_fellow
Lombardo88, ja u siebie zamontowałem właśnie od A32.
Nie wiem czy pamiętasz, ale mam A33
Do A33 jest lipa. Na allegro były dostępne 2 sztuki firmy SLR, poza tym nic. Nigdzie po sklepach, hurtowniach etc.
Dlatego właśnie szarpnąłem się na chłodnicę od A32 i nieco Romanek musiał ją poprzerabiać.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- johny_fellow
Lombardo88, dlaczego mnie nie dziwi, że to wszystko pamiętasz
Bądź co bądź, do A33 cholernie trudno kupić porządny zamiennik, a po małych przeróbkach pasuje chodnica NISSENS od A32
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
- johny_fellow
zibuch, zmierz je.
Konkretnie miejsca montażu na górze, na dole, wysokość, szerokość etc.
Na większości sklepów masz podane wymiary. Sprawdź czy się zgadzają i będzie OK.
Podejrzewam, że będzie ta sama, ale lepiej się upewnić.
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
