Maxima a34 problem z hamowaniem
: 2013-02-05, 18:37
autor: pebe01
Witam kolegów. Mam taki problem. Od 2 dni moja maxima źle reaguje na hamulec, niezależnie od prędkości, czy siły nacisku na pedał. Hamuje słabo, szura, wybija pedał i mam wrażenie jakby za każdym razem działał ABS. Klocki i tarcze wymienione ok 3 miesięcy temu, dziś dodatkowo sprawdzone, czy wszystko z nimi ok. Żadna kontrolka się nie pali. Dodam, że jest to silnik 3.5 SE, automat. Jeżdżę dwa lata i nigdy nic się nie działo. Proszę o jakieś sugestie co może być przyczyną i jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam serdecznie.
: 2013-02-05, 21:07
autor: Szalony
Skoro wszystko dzisiaj sprawdzone i nic złego się nie dzieje z zaciskami( zapieczone tłoczki, prowadnice itp. ) pytanie co to za szuranie ? Czy to szuranie, to jest dźwięk taki jak przy załączonym ABSie ? ... jeśli tak, to może z jakiegoś powodu załączył Ci się na stałe ABS. Najprościej będzie rozpiąć wtyczkę od jednego z czujników ABS lub wyjąć bezpiecznik w skrzynce, co spowoduję wyłączenie układu.
Jeśli to pomoże to pozostaję znaleźć przyczynę jego załączania ;-)
Gdyby nic nie szurało i były sprawnie działające zaciski, to można by podejrzewać jeszcze serwo
: 2013-02-05, 23:16
autor: pebe01
Mało fachowo się wyraziłem mówiąc szuranie, ale tak to jakoś brzmi.:) Hamując mam faktycznie wrażenie, że ciągle działa mi ABS więc to może być to. Zobaczymy może ostatnie roztopy i plucha zaszkodziły trochę zdrowiu Maxa.;D Dzięki za odpowiedź.
: 2013-02-05, 23:32
autor: Szalony
W sumie, taki dźwięk działającego ABSu jest dosyć charakterystyczny i ciężko go z czymś innym pomylić. Dodatkowo powinieneś dość wyraźnie czuć na pedale od hamulca pulsowanie czy tam wybijanie o którym pisałeś. Zdarza się tak czasami, gdy któryś z czujników prędkości koła ma problem ze stykiem i generuje mniej/więcej impulsów. Na oscyloskopie będzie to wyglądać jak jakieś zakłócenie i w efekcie możesz mieć cały czas załączony system ABS.
