dodatkowo pod lupa podczas przegladu rejestracyjneo pokazano mi plamke oleju, ponoc spod uszczelki walu korbowego.
Mial ktos taki symptom albo wymienial to ?
Jakas bardzo gruba sprawa ?
Uszczelka walu korbowego ?
Jeśli poci się na łączeniu skrzyni i silnika to właśnie ten simering. Jest do kupienia razem z obudową aluminiową bo jest zintegrowana razem z nim. Ja kupowałem ostatnio to coś w granicach 150-200zł ten element. A jeśli poci się przy paskach klinowych czyli na kole pasowym to koszt w granicach 40zł i wymiana to zdjęcie wszystkich pasków
A czy gruba sprawa? hmm trzeba wyciągać skrzynię więc trochę grubsza
A jak od strony koła pasowego to nie jest źle
