[A32] Urwana linka z maski i problem z odpalaniem
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-07, 18:32
Siemka,
urwała mi się linka z maski i ma ktoś pojęcie jak ją otworzyć??
Druga sprawa..
Maxi ciężko odpala - szczególnie teraz na zime. Akumulator jest dobry, rozrusznik też. Co może być tego przyczyną? Jakieś rady?
Wcześniej - tzn nie w zimie też miałam taki problem - nie zawsze odpalała za pierwszym razem. Bez względu na to czy silnik był zimny czy ciepły... :/
Szalony
Post autor: Szalony » 2012-12-08, 11:42
Wydaję mi się, że nie ma innej opcji jak rwanie atrapy :-/
Pierwsze co, to należy sprawdzić masy między skrzynią, silnikiem, budą..... jak się okazywało, to częsta przyczyna takich problemów w Maximach.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-12-08, 11:53
zapodać nowe klemy radzę również :)
[ Dodano: 2012-12-08, 11:53 ]
a przynajmniej masową:)
vixo
Post autor: vixo » 2012-12-08, 12:02
W którym miejscu ta linka się urwała :?:
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-08, 23:09
dzieki chłopaki - juz dałam rade. najpierw mocno pociagnelam ta linke zaraz przy wlocie do maski a potem podwazylam przy atrapie zapadke kluczem :-)
klemy mam nowe wiec to odpada. jesli ktoś mógłby mi udzielić informacji gdzie sa wszystkie te masy to bylabym wdzięczna. dwie zlokalizowalam ale nie wiem gdzie jest reszta. a czy moze to byc wina cewki zapłonowej? jak mogę sprawdzic czy jest dobra czy pora na wymianę.
dziekuje z gory za odpowiedz ;-)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2012-12-08, 23:17
Zuch Dziewczyna ;)
W A32 jest 6 cewek niemożliwe żeby wszystkie padły no chyba że padło 2-3 to wtedy może być problem z rozruchem. No ale po rozruchu też auto nie miało by mocy. Lepiej spróbuj z tymi masami przeczyścić papierem dokręcić itp. Zawsze można dodatkową masę grubym kablem spod klemy do Silnika poprowadzić :)
Ewentualnie można jeszcze wszystkie kostki pod maską popsikać jakimś sprajem do styków.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 00:12
Michalllo a gdzie potem podpiąc do silnika :P ?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2012-12-09, 09:20
W zasadzie pod dowolną śrubę która jest wkręcona w metalową część silnika :)
Nasze Nisma
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 11:09
AHA, dzięki :)
PS.. Dzisiaj po ładowaniu akumulatora, (który się całkiem rozładował podczas kilku prób odpalenia) maxima nie ruszyła.. I nie wydawała takiego jak zwykle dzwięku. Ostatnio słychać bylo silnik, który chciał zaskoczyć, a teraz nic.. Przesyłam filmik z próby odpalania. obawiam się, że chyba spaliłam rozrusznik :/
Próba odpalenia na Youtube
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-12-09, 11:45
za wolno kręci. pewnie masz 9 zębowy rozrusznik. Problem rozwiązałem u jednego z forumowiczów podmianą rozrusznika. dziwi mnie fakt,że obrotomierz nie reaguję. powinien wskazywać około 400rpm podczas krecenia, a to być może sprawa czujnika położenia wału, z którego bierze sygnał .....hm... Niech erwin0917 się wypowie bo u niego na 90% było to samo i jak pisałem wyżej podmiana rozrusznika na 10 zębowy pomogła.
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 13:15
Lombardo88 a z jakiego samochodu podmieniłeś ten rozrusznik? masz moze nr części?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-12-09, 14:17
tez z maxi.tylko że swego czasu wychodziły zamienniki z 9 zębami i dużo maxim je posiada, a są po prost ch...we...dopóki wszystko jest ok, luzy silnika małe, dobra masa itd to odpala, ale gdy silnik już jest w gorszej kondycji np przez przebieg, to zaczyna się właśnie problem.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-12-09, 14:35
Może wystarczy paliwa dolać?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 17:19
GRZECHu paliwa jest na tyle zeby odpalic.
Ps. jest możliwość, ze w warsztacie regeneracji rozruszników wstawią mi jeden ząbek :roll: - sorki za głupie pytanie ale nie znam sie na tym..
Ps2. Gdzie jest umiejscowiony ten rozrusznik?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-12-09, 18:05
darkdream pisze:
Ząbek można u dentysty wstawić, ale nie w bendiks. :evil:
Rozrusznik jest umiejscowiony na youtube. :-)
http://www.youtube.com/watch?v=nw-ECOC7GUs
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-12-09, 19:33
darkdream pisze:GRZECHu paliwa jest na tyle zeby odpalic.
Ja tam tym wskaźnikom nie ufam, szczególnie im bliżej pustki tym chętniej się zawieszają.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-12-09, 19:44
dokładnie u mnie tak samo brzmiała maxi na tym lipnym rozruszniku po wymianie jak nowy samochód, sprzedałem go kumplowi i mówi, że nawet -15 brak jakichkolwiek problemów z odpaleniem :) robiłem staremu regeneracje i nie pomogło więc nie polecam warto dołożyć ok 100zł więcej i kupić taki jak trzeba
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2012-12-09, 19:48
Poza tym jak jest mało paliwa to mogła pompa umrzeć czy po włączeniu zapłonu słychać dźwięk pompki paliwa ? Takie brzęczenie z okolic tylnej kanapy ?
Nasze Nisma
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 19:56
Michalllo nigdy takiego dzwięku nie słyszałam ale jak dzisiaj próbowałam odpalić to czuć było zapach benzyny.
erwin0917 już myslałam, że pomoże regeneracja a tu jednak trzeba kupić jakiś rozrusznik z 10 ząbkami.. nawet nie mam nr żeby sprawdzic jaki to kupic.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-12-09, 21:00
mam namiar na taki. jak znajdę to wyśle Ci link na priva.
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-09, 22:20
oki, to czekam :)
[ Dodano: 2012-12-10, 14:20 ]
Dolałam 5l benzyny bo sobie pomyślałam, że może zamarzła 8-) ale też nie odpaliła :-(
[ Dodano: 2012-12-11, 17:42 ]
Rozrusznik kręci .. nie wiem co moze być, zalane świece?
[ Dodano: 2012-12-11, 20:09 ]
Hejka. I się okazało - najpierw słaby akum nie odpalał a w tym czasie ja kręcąc zalałam świece :/
Wzięłam Maxi na popych i opaliła. Przepaliło świece z benzyny i jest ok - odpala :D :D :D
darkuss
Post autor: darkuss » 2012-12-21, 08:32
zmien swiece na nowe i napewno bedzie lepiej odpalac
darkdream
Post autor: darkdream » 2012-12-23, 23:44
darkus swiece byly wymieniane jakies 3000km temu.
Wróć do „Maxima”
