Hejka.
czy istnieje możliwość zamiany liczników zegarów ze starszej wersji maximy (bez cyfrowego zegara) na ten właśnie z cyfrowym zegarem? czy będzie działal i wyświetlał prawidłowo?
Zeby nie było wątpliwości - chce wymienić taki licznik:
na taki:
lub
da rade, podejdzie?
Dzieki za odpowiedź
[A32] Zmiana zegarów licznika
no niestety nie podejdzie. tzn pasuje, ale odległości nie bedzie pokazywał.
[ Dodano: 2012-10-27, 23:41 ]
z resztą. oba cyfrowe zegary mają drugi wyświetlacz od komputera polkładowego, który tez nie bedzie działał, bo przedlift nie ma takiej opcji w wyposażeniu.
[ Dodano: 2012-10-27, 23:46 ]
z tego co patrzyłem, to trzeba by wszystkie kable pod deską podmienić żeby przedlifta na polifta zmienić bo zupełnie inaczej idą... wiem bo dużo grzebałem w temacie. ale wszystko da radę, tylko trzeba się zastanowić czy warto
sterownik+ wiązka+licznik+ jeszcze parę bajerów. . dużo zachodu, ale do zrobienia. na pewno nie przez laika dodam, skoro pytasz... lepiej zrób za te pieniądze tylna blendę i światła od polifta, a dopiero potem kompa zmieniaj. mam maxi na części 99 qx'a, jak coś to pisz priva. może coś sie wymyśli...
