[A32] Cyaknie przy zimnym silniku?
: 2012-10-12, 07:37
autor: klimo38
Witam wszystkich zauważyłem ze na zimnym silniku moja Maximka(1996r 3.0 Us) wydaje jakieś dziwne cykanie,nie jest to bardzo głośnie bo we wnętrzu czy przy zamkniętej masce tego nie słychać,ale przy otwartej to juz delikatnie słychać,z tego co słyszę to dźwięk jest z okolic przednich wtryskiwaczy,auto jest z Lpg ale jest to tylko przy zimnym silniku wiec auto chodzi na Pb,wydaje mi sie ze dźwięk od początku jest taki sam nie wzrasta,a gdy auto złapie ok.70 stopni to dźwięk ustaje i jest już cichutko,przesyłam filmik wideo cykanie zaczyna sie od ok.15sek,przy ok.1min słychać bardzo dobrze,tylko to nie jest głośniejsze cykanie tylko przyłożyłem bliżej aparat:)dziękuje za pomoc:)
http://www.youtube.com/watch?v=BEw-I8Un ... e=youtu.be
: 2012-10-12, 21:49
autor: darkuss
trudno jednoznacznie okreslic ,taki dzwiek wydaja wtryskiwacze, ewentualnie sprawdz luz zaworowy
: 2012-10-12, 22:02
autor: MacGayver
zawory to to nie są, stawiam na wtryski
: 2012-10-12, 22:49
autor: Michalllo
Mogą być wtryski jak się rozgrzeje przełącza się na gaz i "cykanie ustaje" ewentualnie po pełnym rozgrzaniu przełącz na benzynę
Zawory będą raczej cały czas stukać niezależnie od zasilania
: 2012-10-12, 23:04
autor: klimo38
Czyli co z tymi wtryskami moze być nie tak?jesli przełęczy sie juz na gaz to jest cisza,i jak wtedy przelacze na benzynę to chyba raczej juz ich nie słychać ale jutro dla pewności przelacze na benzynę i sprawdze to;)dzięki chłopaki za info;)
: 2012-10-13, 09:19
autor: Lombardo88
jaką masz instalke gazową???
: 2012-10-13, 09:33
autor: klimo38
Nie wiem dokładnie ale instalka z górnej półki rok temu zakladana koszt ok 3300zl ,redaktor do 250km i zielone wtryski Hana tyle pamietam;)
: 2012-10-13, 12:24
autor: GRZECHu
Jak wyczyścisz krokowiec to też słychać cykanie na wolnych, jak się nagrzeje to jest mniej słyszalne. W mojej A32 było słabo to słychać ale u Piotrtal było mocno słyszalne (chyba robił wątek z cykaniem)
: 2012-10-13, 13:44
autor: klimo38
Nie czyscilem jeszcze nigdy krokowego,zobaczę dzis czy jak juz chodzi na gazie i jest ciepły to przelacze na pb i zobaczę czy wtedy slychac,ale nawet na zimnym to nie jest to takie mocne "cykanie"
[ Dodano: 2012-10-13, 17:36 ]
no i sprawdziłem dziś na ciepłym silniku 90 stopni,i cykanie nadal występuje bez względu czy chodzi na pb czy na lpg
jakieś podpowiedzi co to może być? i czy jest to groźne?
: 2012-10-13, 22:42
autor: darkuss
tak jak pisalem to pierwsze co nasuwa sie na mysl to wtryskiwacze benzynowe,drugie zawory .Pierwsze moze byc spowodowane tym ze smigasz ciagle na gazie(zgaduje),drugie zbyt duzymi luzami lub stan oleju w silniku zbyt niski albo kiepski jego stan (przebieg,starosc,lepkość).Pierwsze rozwiazanie dolac do paliwa srodek do czyszczenia wtryskiwaczy i przegonic auto na paliwie jakies 100km,drugie to dolac olej lub wymienic.
: 2012-10-14, 00:18
autor: klimo38
Tak prawie cały czas jeżdżę na gazie ,olej jest na poziomie nic nie dolewam od wymiany do wymiany,jeżdżę na oleju Motul 10w/40 wymieniany ok 4tys km temu,stan wg licznika to ok 140tys mil,nie wiem czy kręcony czy nie,ale mam nadzieje ze nie,ale jeśli były by to wtryskiwacze to na lpg chyba nie powinno być ich slychac?bo chyba wtedy nie chodzą ?
: 2012-10-14, 05:46
autor: Lombardo88
nie chodzą. dźwięk dobywa się raczej z pokrywy zaworów. mówisz przebieg nie kręcony????
140 tys mil to on miał gdy go do polski dziesięć lat temu płynął
: 2012-10-14, 07:22
autor: klimo38
Tak z okolic pokrywy zaworow,moze i tyle miał
: 2012-10-15, 05:00
autor: Lombardo88
jak jesteś z Tomaszowa lub to podskocz do darekus
w zamościu ma warsztat i ogarnie
na moje oko to coś nie tak z napinaczem łańcucha wałka.
: 2012-10-15, 07:35
autor: klimo38
Okej napisze do niego i pojadę to luknie co jest grane;)
[ Dodano: 2012-10-15, 09:58 ]
A tak z ciekawości zapytam czy wymieniał ktoś rozrzad w A32?jaka cena?duzo roboty ?
: 2012-10-15, 10:23
autor: MacGayver
Moi
Nie raz i nie dwa razy
Jak jest cały wolny dzień i się sprężyć to jest to do zrobienia, a tak na spokojnie pełne dwa dni. Roboty jest od ch.... i ciut więcej
Gdzieś powinieneś znaleźć temat apropos wymiany łańcucha w Maxi, tam też moje foto i opis będzie. Może gdybym usłyszał dźwięk na żywo to może że też bym powiedział że rozrząd bo miałem tez to u siebie. Nowy rozrząd też się posypał ten co włożyłem i musiałem jeszcze raz robotę robić bo jeden napinacz nie trzymał oleju - nowy. Więc założyłem pewny używany zestaw który miałem i śmiga cicho do tej pory
: 2012-10-15, 10:55
autor: klimo38
MacGayver pisze:A tak z ciekawości zapytam czy wymieniał ktoś rozrzadA32?jaka cena?duzo roboty ?
Moi
. Widziałem Twoj post ze jest bardzo dużo roboty przy tym i cena gratow ok.1000zl,ale mi sie wydaje ze to nie rozrzad ,to nie jest takie głośne ,przy zamkniętej masce nie slychac silnika;) pojadę na tyg.do kolegi z forum to zerknie na to;) chyba ze ktoś jeszcze mógłby to zobaczyć bo bede na weekendzie w Lublinie to bede wdzięczny
[ Dodano: 2012-10-15, 18:24 ]
Dzis po wstępnej diagnozie najlepszego mechanika w okolicy,stwierdził "Silnik Chodzi jak Dzwon" ale w Piatek oceni to jeszcze darkuss
[ Dodano: 2012-10-22, 16:20 ]
Jadnak moje przypuszczenia okazały się nietrafione,z silniczkiem jest wszytko okej:) i oby tak do końca,wielkie podziękowania dla darkussa za okazaną pomoc i poświęcony czas:) i dla wszystkich którzy uczestniczyli w moim temacie:) jeszcze raz dziękuję
