Strona 1 z 2
[A32] Skrzynia biegów z VQ20 do VQ30-da radę?
: 2010-01-07, 13:13
autor: Lombardo88
Witam. Ostatnio spisałem nr skrzyni biegów w mojej maxie tj RE4F04A... Mam w związku z tym pytanie; czy jest ktoś na forum posiadający automatyczną 2.0 kto mógłby podać kod ze swojej?? bo obstawiam,że będzie ten sam...i analogicznie z manualną skrzynią można by porównać.
pozdrawiam
: 2010-01-07, 15:15
autor: dylson
Numery raczej beda inne bo przelozenia nie sa takie same. Zreszta jesli porownywac to skrzynie z qx 2.0 vs skrzynia qx 3.0. W ktorym miejscu jest ten numer? Widac go z gory?
: 2010-01-07, 15:30
autor: Lombardo88
Tutaj jest wszystko. masz kod nadwozia,silnika, skrzyni i napędu(osi).
I masz Trans/axle RE4F04A/ FN36.
: 2010-01-07, 15:48
autor: dylson
W ktorym rzedzie jest jaki kod ma moja skrzynia?
: 2010-01-07, 16:21
autor: Lombardo88
hohoho...inaczej jest u mnie...idę zrobić fotkę.
[ Dodano: 2010-01-07, 16:39 ]
heh..kolejna różnica Euro-USA...
: 2010-01-12, 00:21
autor: B 52
Proszę uprzejmie kliknąć w link poniżej
viewtopic.php?t=1084
: 2010-01-12, 08:30
autor: Lombardo88
"NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A" wszystko się zgadza, ale to już wiemy i teraz chcę się dowiedzieć jaki kod ma VQ20DE:)
: 2010-01-12, 22:52
autor: B 52
Skrzynia jest ta sama z 4 biegami.
: 2010-01-13, 10:36
autor: dylson
B 52, jestes pewny, ze przelozenia sa takie same? Bo to, ze da sie zamontowac skrzynie od 2.0 do 3.0 i na odwrot to raczej pewne.
: 2010-01-13, 21:19
autor: B 52
Jeszcze się upewnie dla pewności.
[ Dodano: 2010-01-14, 20:08 ]
dylson pisze:B 52, jestes pewny, ze przelozenia sa takie same? Bo to, ze da sie zamontowac skrzynie od 2.0 do 3.0 i na odwrot to raczej pewne.
Brak takiej możliwości,
skrzynie podobne ale przełożenia inne i dodatkowo kilka niuansów.
Wszystko jest podobne tylko rozmiar mniejsze.
(wypytałem fachowców od automatów)
: 2010-01-18, 14:01
autor: Lombardo88
B 52 pisze:(wypytałem fachowców od automatów)
bo uwierzę,że już takie coś robili...może i mają racje,ale widziałem na allegro maxime po takim swapie i wychodzi na to , że jest to możliwe.
: 2010-01-18, 14:36
autor: B 52
Lombardo88 pisze:B 52 pisze:(wypytałem fachowców od automatów)
Pytałem w firmie Mid Parts we Włochach. Raczej mają dobrą opinie. Ale czy robili Maxime to nie wiem.
www. midparts.pl
Zapytaj.
: 2010-01-18, 16:24
autor: dylson
B 52 pisze:Brak takiej możliwości,
Brak mozliwosci, ze przelozenia sa takie same czy, ze da sie zamontowac skrzynie od 2.0 do 3.0 i na odwrot?
: 2010-01-20, 10:16
autor: Lombardo88
B 52 pisze:
www. midparts.pl
Zapytaj.
na ich stronie znalazłem zestawy naprawcze do naszych skrzyń, ale raczej nie jest rozgraniczone na 2.0 i 3.0... różnice mogą być w elektronice...ale ma ktoś pomysł na jakiej zasadzie to może działać?
: 2010-01-20, 20:55
autor: B 52
dylson pisze:B 52 pisze:Brak takiej możliwości,
Zapytałem, czekam na odpowiedź.
[ Dodano: 2010-01-21, 19:32 ]
Skrzynia 2 litry do 3 litrów nie będzie podobno pasować
Myślę, że w tym przypadku należałoby dowiedzieć się u innego fachowca.
Tak dla pewności.
: 2010-03-21, 21:56
autor: Lombardo88
2.0 ma takie same przełożenia.1 bieg 6tys RPM 60-65km/h 2 bieg 6tys rpm 105-110km/h
tak z filmików na you tube wygląda... dalsze biegi to nie wiem.
: 2010-03-22, 09:14
autor: dylson
Trojka to samo 100km/h -> 4tys obr. Czyli pomysl na krotka skrzynie prysl
: 2010-11-28, 12:31
autor: Lombardo88
http://www.freshalloy.com/forums/showth ... p?t=129330
Skoro do VQ30 pasuje skrzynia od VQ35, to myślę, że od VQ20 do VQ30 też by pasowała. nie zrobiliby innej raczej do tego samego bloku..
dylson, nie masz zamiaru zrobić swapa na takie coś
http://allegro.pl/nissan-maxima-infinit ... 58248.html ? Mogłoby być ciekawie
: 2010-11-28, 15:13
autor: dylson
Lombardo88 pisze:dylson, nie masz zamiaru zrobić swapa na takie coś
link nie dziala.
: 2010-11-28, 19:35
autor: Lombardo88
już linki działają
: 2010-11-29, 10:48
autor: dylson
Myslalem o tym jak mi lozyska w skrzyni padly jednak koszt takiego swapa to ok 3tys zl. Skrzynia + polosie + sprzeglo i kolo zamachowe. Za drogi gips jak dla mnie
: 2010-12-04, 14:32
autor: rabbit79
Lombardo88 skrzynia z VQ30 nie pasuje skrzynia od VQ35 temat sprawdzony osobiscie.
Co do przekladki potrzeba:
1.Pedaly, sprzeglo+hamulec
2.Skrzynia malualna
3.Kolo zamachowe + sprzeglo
4.Wysprzeglik+pompka+przewody
5.Dzwignia zm. biegow kpl.
Trzeba sie troszke pobawic z kabelkami jakies 2godzinki i wszystko dziala nawet tempomat
Rozrusznik i polosie takie same w aut. i manualu
No i ta radosc z jazdy manualem
tez zalezy kto co lubi oczywiscie
: 2010-12-04, 15:18
autor: Lombardo88
rabbit79 pisze:Lombardo88 skrzynia z VQ30 nie pasuje skrzynia od VQ35 temat sprawdzony osobiscie.
2.Skrzynia malualna
yyyy...to się znaczy, że przerabiałeś auto na manual?????
: 2010-12-04, 21:25
autor: dylson
Na maxima org* pisza, ze skrzynia od a33 vq35 jest p&p do a32, natomiast skrzynia od a34 wymaga pewnych przerobek. Nie wiem ktora probowales dopasowac od a33 czy a34?
*na maxima org pisza rozne niestworzone rzeczy.
: 2010-12-05, 09:21
autor: Lombardo88
NISSAN MAXIMA(3,0L) 1989-1994 4 FWD RE4F02A
NISSAN MAXIMA(3,0L) 2000-2003 4 FWD RE4F04B
jeszcze jedna sprawa.....z tego wynika,że do A32 skrzynia podejdzie też od j30??
: 2010-12-05, 09:44
autor: dylson
Lombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
Co to za lata produkcji? Nie bylo przeciez maximy produkowanej w takim okresie (jednego modelu), chyba ze to tylko literowka.
: 2010-12-05, 10:02
autor: Lombardo88
dylson pisze:Lombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
moim zdaniem chodzi tu o rok produkcji skrzyni biegów...
: 2010-12-05, 10:18
autor: B 52
Lombardo88 pisze:dylson pisze:Lombardo88 pisze:NISSAN MAXIMA(3,0L) 1992-1999 4 FWD RE4F04A
Albo skrzynia J30 była taka sama jak w A32 od roku 92'iego. We wcześniejszych latach była inna...
: 2010-12-05, 10:25
autor: dylson
To cale zestawienie jest dziwne bo przeciez 350z ma 6 biegow
NISSAN 350Z 2003-2005 5 RWD RE5R05A
A ta skrzynia:
Moze pasowac np do j30 se i do a32. Silnik z se bardzo przypomina vq.
: 2010-12-05, 10:28
autor: B 52
uszczelka od a32 i od a33 35de jest taka sama - tak jest napisane w ogłoszeniu sprzedaży filtra z uszczelką miski
http://midparts.com.pl/pl/p/RE4F04A-Fil ... miski/2125
