[A32] Do czego mogą byc te kostki?
: 2012-10-03, 07:51
Witam wszystkich wczoraj rozbierałem u siebie radyjko i znalazłem az trzy niepodpięte kostki pierwsza znajduje sie przy kostce któraś idzie do czujnika ręcznego chyba na 4 piny jest na tym samym kablu
druga kostka jest przy kostkach na radia dwie są podpięte a trzecia jest tylko przymocowana na kablu, a trzecia taka mała znajduje sie przy kostkach do podpięcia zapalniczki i popielniczki malutka kostka na dwa piny która tez sobie leży bezczynnie :chodzi o ta która jest z prawej strony na zdjęciu wielkie dzięki za info:) http://i45.tinypic.com/1b0k6.jpg http://i47.tinypic.com/23m4u2v.jpg http://i45.tinypic.com/1b0k6.jpg
