Wykresy maxim z hamowni
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-06-09, 16:40
Zastanawia mnie że moc rośnie ciągle aż do odcięcia wiec jakby przesunąć odcinkę to rosłaby więcej <mysli>
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
dylson
Post autor: dylson » 2010-06-09, 16:45
Michalllo pisze:Zastanawia mnie że moc rośnie ciągle aż do odcięcia wiec jakby przesunąć odcinkę to rosłaby więcej
Zgadza sie ale nie wiadomo ile by to dalo bo moment zaczyna leciec na dol.
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-06-09, 18:03
No właśnie nie było by większego sensu , bo jak widać moment zapitala w dół.
NA Twoim miejscu Maksinis, pierwsze co bym zrobił, to zrobił Y-pipa .... Mówiłeś że przelot już masz... jakiej średnicy masz rury ?
Jak spojrzysz na mój pierwszy wykres tj. właśnie Maxima z Y-pipem ... nic więcej
A teraz zapodam swój ostatni wykres 4, na którego jak patrzę to się chce płakać ;( Jedyne co jest pocieszające, to to że po 5200obr moment już nie spada( Tu byłby już sens przesunać odcinkę) :mrgreen: Jest nadzieja że jak się odpowiednio ustawi wałeczki i odzyskam sprężanie to może być całkiem ciekawie :->
Przyklej go Dylsonie w pierwszy post z opisem " zesrało się po wałkach " :D
&#9492;(-.-)&#9496;&#9484;(-.-)&#9496;&#9484;(-.-)&#9488;&#9492;(-.-)&#9488;
Maksinis
Post autor: Maksinis » 2010-06-10, 09:27
Szalony pisze: NA Twoim miejscu Maksinis, pierwsze co bym zrobił, to zrobił Y-pipa .... Mówiłeś że przelot już masz... jakiej średnicy masz rury ?
takie są plany w tym roku...może razem z kolektorami
tak, przelot - rury 61mm z kwasówki, ruda zjadła wcześniej wszystko co tam było :mrgreen:
pomiar czystości spalin przeszedł bez zastrzeżeń ( robiłem z ciekawości)
Maksima A32 na sprzedaż
Marcus65
Post autor: Marcus65 » 2010-08-18, 23:06
A tak btw, gdzie w Polsce można zrobić przyzwoity Y-pipe?
Pozdro
Marcus Maximus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom... :)
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-08-24, 15:58
Marcus65 pisze:A tak btw, gdzie w Polsce można zrobić przyzwoity Y-pipe?
Marcus Maximus
Zagadaj z Waldem, on robił w eltecu i ładnie to wyglądało.
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-06-26, 20:56
Na zlocie moja maxi wyplula
222KM i 270Nm :-D
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-06-26, 21:03
rabbit79 pisze:Na zlocie moja maxi wyplula
222KM i 270Nm :-D
Wrzuć fotkę wykresu :)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-06-26, 21:04
Ładny wynik :) ja już pracuję nad zmienną długością kolektora ssącego, bo tutaj tkwi źródło mocy w silnikach VQ:)
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-06-26, 21:08
Ładny wynik pogratulować :)
Nasze Nisma
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-28, 10:42
Nieźle
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-06-28, 20:45
Faktycznie podstawowy mod w wersji US, to kolektor ssący( 00VI lub MEVI ) potem kompletny wydech i fura nie do poznania :)
Jeśli chodzi zaś o wykres rabbita, to moc wyszła taka jak przystało na tą konfiguracje, natomiast dziwi trochę niski Niuton .... zarówno u Dylsona jak i u mnie po wydechach było 223KM i 283Nm
rabbit i GRZECHu !!! wrzućcie swoje wykresy, to Dylson je wklei do pierwszego postu..... będzie wtedy można na spokojnie przeanalizować.
Patrząc na wykres można wiele powiedzieć, o czym dowiedział się podłamany GRZECHu w piątkowy wieczór ;-) ........ mimo iż byłem pod wpływem, to po pierwszym, rzucie oka wiedziałem gdzie leży przyczyna tak niskiej mocy. Przyszedł Coobcio podpiął laptopa i wszystko wróciło do normy, włącznie z humorem Grzecha :mrgreen:
B 52
Post autor: B 52 » 2011-06-28, 21:19
Elegancko i sprytnie
Ostatnio zmieniony 2011-06-28, 22:10 przez B 52, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-06-28, 22:04
U mnie wyszło niecałe 270Nm więc podobnie, moc maksymalna 200km gdzieś w okolicach 5500, wyraźnie widać że od 5200 coś się złego stało, czyli nie odpaliła się zmienna długość kolektora. Zmierzę przy okazji z działającym zaworem, jeśli max będzie na odcince jak wcześniej to też pewnie pod 220 wyjdzie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
dylson
Post autor: dylson » 2011-06-29, 13:23
Szalony pisze:223KM i 283Nm
285,8 :-P
Ciekawe dlaczego innym wychodzi taki slaby niuton :roll:
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-06-29, 15:46
to u mnie było 283Nm, pewnie znowu miałeś czyściejszy stożek :-P
W tym roku właśnie na Dylsona czystym stożku właśnie wykręciłem najlepszy czas na 1/4 14,71 ;-)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2011-11-19, 00:49
To dodam też swój póki co aktualny wykres. Setup z wykresu to kompletny wydech czyli kolektory, y-pipe, b-pipe oraz końcowy tłumik. Wszystko mojego wykonania mojego wykonania. Do tego wszystkiego doszedł dolot pozbawiony tłumików szmerów zakończony filtrem stożkowym Fujita 3'
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-12-28, 22:35
Aktualny pomiar mojej maximy.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-12-29, 09:59
Gratulacje GRZECHu, w końcu doczekałeś się wyniku, który chodził Ci po głowie od dawna :) Dziwnie wygląda natomiast wykres powyżej 7000obr ..... zarówno u mnie jak i u Dylsona czuć, że do samej odcinki samochód ciągnie, a według Twojego wykresu wygląda, że nie powinien jechać. Niech się może ktoś wypowie kto się zna, czy to jest spowodowane...błędem pomiaru czy czymś innym.
Post autor: bombel » 2011-12-29, 10:51
Mam tak samo jak Ty Grzechu. Trzeba by było na górze chyba zaplon dowalić
Szalony
Post autor: Szalony » 2011-12-29, 11:12
pasowałoby jeszcze sprawdzić czy paliwa nie brakuje na górze
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-12-29, 17:34
Wykres pewnie jest lekko przesunięty bo tak było skalibrowane na hamowni i odcinka jest wcześniej niż 7300. Ogólnie z KM jestem zadowolony, można lekko popracować nad Nm. Paliwa na górze może lekko brakować, niedługo i z tym coś poradzimy :)
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-29, 18:56
Dobrze wiedziec, ze zaplon i odcina cos daly szkoda, ze gosc nie skalibrowal dobrze hamowni i nie widac co dokladnie dzieje sie powyzej 7tys.
229,3km szkoda, ze nie bylo 0,7km wiecej bo juz bys mogl mowic, ze masz 230km :-P
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-12-29, 22:54
Uszczelka kolektora ssącego lekko mi zasłania dolot ze starości się rozciągnęła :) Obok leży już nowa, więc będzie nowa + strojenie jakieś bo teraz nie było strojone nic od wyjazdu z Oktan garage :)
ps popraw mi opis, stożek fujita 3.5"
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2011-12-29, 23:10
GRZECHu pisze:Uszczelka kolektora ssącego lekko mi zasłania dolot ze starości się rozciągnęła :) Obok leży już nowa, więc będzie nowa
uff znowu będziem modzić :) moje spostrzeżenie odnośnie uszczelki sluszne :) na orgu czytałem, że 5 km i tyle samo nm może nawet zabrać.U Ciebie przesunięcie jest naprawdę spore, bo ok 2-3 mm na każdym kanale.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2011-12-31, 16:36
Porównałem wykresy z hamowni po zrobieniu przelotu i po zapłonie, różnice są spore przy obu modyfikacjach i w całym zakresie KM i NM
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-07, 21:19
Co prawda widze ,ze nikt tu nic dawno nie wkleja,ale moze coś podpowiecie co w moim wykresie piszczy
power troche za niski jak na serie,za to moment całkiem całkiem wydaje sie ;)
ciepanek
Post autor: ciepanek » 2015-06-08, 19:19
Dobry wykres - nie gadaj :) Wywal seryjnego y-pipa zrob takiego jak mam ja + caly wydech do konca 2.5" + zmien filtr powietrza na jakis porzadny stozek (od biedy daj wkladke) i wypluje okolo 230 PS i 290 NM
Nissan Maxima A32 VQ30DEK
www.darkproject.com.pl
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-11, 22:18
Wkrótce zapodam wykres na LPG,które właśnie wleciało pod maskę i w poniedz bedziemy stroić sondą szerokopasmową,do tego poprawie dolot powietrza do puszki ,ciekawe co tam sie za cyferki pokażą :)
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2015-06-15, 21:07
Muszę znaleźć wykres mojej. Mimo, że jej już nie mam, wykres można wrzucić :mrgreen:
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Wróć do „Maxima”
