[A32] Kodowanie zamka centralnego do QX 95
Hej ... potrzebuje pomocy... jak zakodować zamek centralny- oryginalny pilot -w qx - w serwisie chca za to 200 zł ... slyszalem ze sa inne metody ? pozdr
Lato i Zima
nie pomoglo niestety... moze dodam jeszcze, ze jak kupowalem fure ... to centralny dzialal z pilota i otwieral i zamykal wszytsko ale bez zadnego sygnalu dzwiekowego ani tez nie mrogal swiatlami.... mialem przygode z rozrusznikiem i auto stalo bez baterii kilka dni .... po zalozeniu na nowo centralny przestal dzialac... ( baterie oczywisie wymienione)
Ok w takim razie sa dwie opcje.
1. Auto nie widzi kiedy wkladasz kluczyk dlatego pilot sie nie programuje. Ja ten brzeczek wylaczylem bo mnie denerwowal. Sprawdz czy nie masz rozlaczonego kabelka ktory znajduje sie pod obudowa plastikowa kolumny. Nie jestem jednak pewny czy on wysyla sygnal do ecu, ze kluczyk jest wlozony czy tylko brzeczykowi, ale sprawdzic nie zaszkodzi.
2. Na pewno masz oryginalnego pilota?
pilot mam taki sam jak na fotce... rozebralem obudowe pod kolumna i bylo cos takiego jak na fotce ... jezeli to jest brzeczyk to nie dziala, pomimo tego ze byl podlaczony i bezpiecznik byl ok...
...to jest brzeczyk i juz wiem ze nie dziala pomimo iz jest podlaczony .... wiec szukam problemu dalej...
Ostatnio zmieniony 2010-05-19, 07:39 przez maxima95, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytam, bo ostatnio znajomemu lutowałem przycisk w pilocie... sytuacja podobna, samochód był u mechanika, po 3 dniach gość odebrał furę bez działającego pilota. Najwyraźniej pilot mechanikowi upadł i niestety puściła jedna nóżka.
Ale skoro u Ciebie cały pilot nie działa, to zapewne może to być coś innego.
Jak coś to w czwartek około 6-7 rano będziemy przelatywać 2 Maximami przez Konin. Jakbyś chciał to możemy zrobić jakieś małe oględziny.... zabrałbym swojego zapasowego pilota i byśmy sprawdzili czy uda się go zaprogramować.
hmm.... niestety jestem już po za miastem ... postaram się spotkać z chłopakami z poznania i poproszę o zabranie 2 pilota ... tylko nie wiem czy to zda swoja role bo mój brzęczyk nie działa, a jak podłączałem brzęczyk ( działający) z innej maxi to i tak milczał jak zaklęty.... ale sprawdzę po niedzieli...
Lato i Zima
