Łożysko McPersona
Hej... Jestem zupełnie nowym forumowiczem.... jezdze od 2 lat Maxima QX A32 2.0 At.
Nie mogę sobie poradzic z pewną sprawą - stukanie w lewym kole ... podobno łożysko Mcpersona -czy ktos juz to przerabiał... czy trzeba cały zestaw wymienić - gumki podkladki czy wystarczy łożysko... a i jeszcze jedno --- czy to prawda ze to wystepuje tylko w oryginale...? pozdr
Lato i Zima
Dlaczego taka diagnoza? Kiedys sie pytalem w sklepie to gosc powiedzial, ze maja cale poduszki amorka, razem z tym lozyskiem, kosztowalo ok 200zl. Samo lozysko wyglada dosyc smiesznie, kawalek plastiku w ksztalcie cylindra. Nie ma tam kulek, ani walkow tylko dziala to na slizgumaxima95 pisze:podobno łożysko Mcpersona
amortyzatory są roczne ( kupowałem nowe), sprężyny wymianiał poprzedni właściciel - i są cale , stukanie pojawia się właściwie tylko przy maksymalnym skręcie - przy manewrowaniu np na parkingu - wtedy pojawia się taki dziwny dźwięk jak by coś przeskoczyło...mam to od 2 miesięcy i właściwie czekałem na koniec zimy zęby to zrobić...
Tez to mam, jak maksymalnie w jedna stronę skręcę to słychać dziwny metaliczny dźwięk jakby coś przeskoczyło (nie przegub). Staram się nie dawać na maxia i tyle
Może jakiś ogranicznik tam jest czy coś.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Ok czyli nie pukanie a strzelanie sprezyny w takim razie lozysko to prawdopodobnie trafna diagnoza
Inter cars ma w swojej ofercie gorne mocowanie ale na ich stronie w chwili obecnej pokazuje, ze nie maja tego na magazynie
indeks: 802 345
Cena brutto: 275,38 zł
nazwa: Łożysko kolumny Mc Persona
opis : SACHS Łożysko kolumny Mc Persona przód, Nissan Maxima QX 01.95-08.00
W MAGAZYNIE: 0
indeks: 802 345
W MAGAZYNIE: 0
Ja tez tak miałem kiedyś w aucie (uno) i wystarczyło wypsikać tam wd40 i problem znikł na 2 lata ale to nie był samochód wiec tu moze nie pomóc
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
U mnie stuka przy nówkach wahaczach.Szalony pisze:Jak masz stukanie przy skręcie i przegub jest OK, to być może to sworzeń wahacza.
Np. kiedy mocno skręcę koła i zjeżdżam z krawężnika na jezdnie i zawracam.
[ Dodano: 2010-05-17, 22:47 ]
Koszt pewnie z 6 - 8 stów.maxima95 pisze:wahacz jest roczny, sworzeń jest ok , sprężyna również, chyba jednak to łożysko - jutro jadę do ASO - bo w intercarsie dostępność ok miesiąca zobaczymy co powiedzą w aso ( mysle o cenie bo przeciez nie bede tam wymieniał)
[ Dodano: 2010-05-17, 22:48 ]
Zagadaj w Polody w Przeźmierowie, powinni pomóc, zapytaj się o zamienniki. I weź zniżkę na klub, już kiedyś rozmawiałem z kierownikiem serwisu.maxima95 pisze:wahacz jest roczny, sworzeń jest ok , sprężyna również, chyba jednak to łożysko - jutro jadę do ASO - bo w intercarsie dostępność ok miesiąca zobaczymy co powiedzą w aso ( mysle o cenie bo przeciez nie bede tam wymieniał)
Lombardo88
podłączam się do kolegi. u mnie było to samo. Tuleja kosztuje około 30zł. nazywa się to tuleja dolna wahacza przedniego.Szalony pisze:Jak masz stukanie przy skręcie i przegub jest OK, to być może to sworzeń wahacza.
[ Dodano: 2010-05-28, 07:21 ]
maxima95, a ile kilometrów przez ten rok zrobiłeś na tym wahaczu??
Lombardo88
Witam.
Znalazłem źródło stukania podczas zjeżdżania z krawężnika z full skręconą w lewo kierownice.
Podczas montowanie chlapaczy oraz nadkoli zauważyłem pękniętą sprężynę.
Pęknięcie jest na samej górze, także auto nie siadło.
Stało się to pewnie jakieś 2 miesiące temu jak wpadłem w dziurę i coś mocno walnęło - to musi być to. Autem raczej bujam się sam także żadne dociążanie czy przeładowanie nie wchodzi w grę.
Jakie sprężynki polecacie
- oczywiście wymienię 2 strony
[ Dodano: 2010-05-31, 13:59 ]
Już jadą oryginały, będą na jutro mam nadzieje.
B 52 pisze:Witam.
