Maxi A33 bierze olej
szymonix2525
Post autor: szymonix2525 » 2019-02-03, 12:05
Witam.
Od niedawna Maxima 3.0 bierze olej. Wczoraj ziołem obudowę filtra powietrza ,przepustnica ma nagar połączony ze świeżym olejem dolot również. Czy odma może być walnięta jeśli tak to gdzie jej szukać. Będę wdzięczny za wszelkie rady . Pozdrawiam
GRZECHu
Re: Maxi A33 bierze olej
Post autor: GRZECHu » 2019-02-04, 21:23
Odmę masz przy puszkach powietrza, to gumowa rurka wisi niepodpięta do niczego.
Ile tego oleju Ci bierze?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
szymonix2525
Post autor: szymonix2525 » 2019-02-05, 11:19
No tak 2 l na 10000
jabu70
Post autor: jabu70 » 2019-02-14, 21:22
Warto by sprawdzić ciśnienia w cylindrach, może podpalił się "grzybek" zaworowy , "wytarły się" pierścienie, lub po prostu uszczelniacze trzonków zaworów stwardniały i przepuszczają olej do komory spalania.
Miałem takie objawy w Kangoo i wszystkie trzy cholery spotkały się w jednym silniku...
Jest dobrze, ale nie beznadziejnie!
QX 2,0 manual 98r NAVI panel
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-02-15, 00:24
Na 99% uszczelniacze zaworowe . Pewnie do tego wypalone gniazda , szczególnie jak jeździ na gazie.
ObrazekObrazekObrazek
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-02-28, 16:07
@szymonix2525 nie rób nic z tym, moja stara maxima paliła nawet 1l na 1000km, a po rozebraniu silnika i wydaniu ponad 4k na remont okazało się że tylko uszczelniacze zaworowe puszczały. Dolewaj olej i się nie przejmuj, kolejne 200 tyś zrobisz lub 3 właścicieli zmieni maxi a nadal będzie miała moc i wszystko będzie w normie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Oskr5
doświadczony forumowicz
Post autor: Oskr5 » 2019-03-05, 10:39
Dokładnie wymień uszczelniacze, a jak szkoda Ci kasy to lej porządny olej i jeździć dalej .
Wróć do „Maxima”
