[A32] Skrzynia biegów manual -wymiana
Witam , chciałbym wymienić swoją skrzynię biegów, ponieważ kończy swój żywot.
Znalazłem aukcję z częściami używanymi, dostałem zdjęcia skrzyni ,ale mam pewną wątpliwość:
skrzynia na zdjęciu ma oznaczenie 31U31 a moja 31U30,
moje pytanie do Was: Czy ta skrzynia będzie pasowała w miejsce starej ?
Eeeee a może wystarczy wymienić/uzupełnić olej w skrzyni?
Drążek zmiany biegów strasznie drży, im wyższe obroty tym mocniej, biegi wchodzą topornie(szczególnie jedynka), pewnie dużo nabroił olej a dokładnie jego brak przez nieuwagę sam zniszczyłem skrzynieGRZECHu pisze:Czemu uważasz że kończy żywot? Jakie masz objawy?
Wyskakują biegi? Huczy? co się dzieje dokładnie?
Mam też problem z odpalaniem ,ale może lepiej założę nowy temat.
[ Dodano: 2018-02-17, 22:50 ]
Obawiam się, że na to już za późnojanusz pisze:Eeeee a może wystarczy wymienić/uzupełnić olej w skrzyni?
Hmm jakby się nad sprzęgłem zastanowić to rzeczywiście słychać łożysko po wciśnięciu pedału (też czas na zmianę) , ale jeśli chodzi o skrzynie to występuje dość obfity wyciek, praktycznie cały bruk pod domem mam w ciemnych plamach a tylko skrzynia "mokra".mały v8 pisze:To bardziej objawy umierającego sprzęgła a nie skrzyni.
Skoro to objawy sprzęgła to już trochę spokojniejszy jestem, dzięki
Najpierw zmienię sprzęgło potem zobaczę skrzynię , gdzie dokładnie cieknie i może obejdzie się bez wymiany.
Pewnie jakaś uszczelka poszła, to drżenie drążka mnie najbardziej niepokoiło.
31U31 to numer obudowy, ale po niej rzeczywiście możemy określić jaka to jest skrzynia
a wiec po numerze obudowy 31U31 wnioskuje że jest to skrzynia RS5F50V- czyli z VLSD i przełożeniem głównym 3.823 -65 zębów. Występuje w prawie wszystkich 3.0 QX,Kanadyjkach i w niektórych wersjach se us z lat 98-99.
Druga skrzynia to 31U30, czyli RS5F50A - bez vlsd i przełożenie główne 4,471, 76 zębów. Tutaj nie jest już tak kolorowo, bo teoretycznie jest to skrzynia od maximy 2.0, ale pod takim numerem mamy skrzynie w maximach US bez lsd, ale z przełożeniem głównym 3.823.
W praktyce wygląda to tak,że w 2.0 jest taki sam dekiel skrzyni jak w 3.0 US bez szpery z tym że w 2.0 spotkałem się z tym że nie ma opisu 31U30 lecz #36(lub zbliżone cyfry).
Różnica w półośkach występuje tylko w wersjach ze szperą- bez szpery.
Tak więc trzeba uważać co się kupuję, żeby się nie okazało że po zamontowaniu skrzyni przy 2,5 tys i 5tym biegu mamy 80 km/h jak to jest w 2.0
W "normalnej" 3.0 wcale nie jest lepiej bo przy 2.5 tys obrotów mamy tylko 100 km/h więc też bida.
Ja obecnie w swojej mam hybrydę 2 skrzyń teraz. Na piątym biegu przy 2,5 tys obrotów mam 126 km/h i spalanie w trasie rzędu 8 litrów
Foty z odbudowy mojej skrzyni
https://photos.app.goo.gl/QgVlbhCHiaQYHovK2
[ Dodano: 2018-02-18, 15:25 ]
mały v8, drżący drążek to nie jest objaw niesprawnego sprzęgła. Brak oleju, synchronizatory nie pracują jak należy i pewnie zaczyna łożyska zjadać. Póki nic nie umieliło to na wymianie łożysk się skończy i będzie śmigać.
Lombardo88 pisze:31U31 to numer obudowy, ale po niej rzeczywiście możemy określić jaka to jest skrzynia
Uszkodzone synchronizatory objawiają się zgrzytaniem przy zmianie biegów, a łożyska nie "trzęsą lewarkiem" tylko zaczynają wyć niemiłosiernie. Przerabiałem to 20 lat temu w J30 , a zaczęło się o tego że umarł licznik, co było powodem luzu na łożysku i nie zazębiał się wałek czujnika prędkości obrotowej licznika.
Tak czy siak trzeba wywalić skrzynię, zweryfikować sprzęgło, jak siadły jakieś łożyska w skrzyni, to od razu wałek główny pokaże luz.Potem do niej zajrzeć, spuścić olek i zobaczyć jakie "części" z nim wylecą
Moim zdaniem tu trzeba rozbierać i weryfikować usterki a nie gdybać i szukać skrzyni na wszelki wypadek.
mały v8, nie napisałem ,że synchronizatory są uszkodzone, lecz że nie pracują poprawnie.. Po prostu nawet na logikę sprzęgło i dystrybutor biegów bezpośrednio ze sobą nie są połączone.
Co do wycia łożysk, to wszystko zależy które łożysko się rozpada. Stożkowe dają efekt drżenia i w pierwszym etapie nie wyją.
Drżenie lewarka może być też winą uszkodzonych poduszek silnika tak że inspekcja potrzebna, bo im później tym drożej będzie jak coś się rozsypie w skrzyni
Pierwsze jak Lombardo pisze i najtańsze trzeba sprawdzić poduchy a nie pchać się w remont czy samo zrzucanie skrzyni.
Łożyska jak się wyrobią za bardzo to wyskoczy 1ynka, później jej już jedynki też nie będzie, i wcale nie musi nic szarpać drążkiem. Tylko trzeba uważać bo 300km od 1szego razu jak wyskoczy bieg do śmierci skrzyni. Tak miałem u siebie, w Częstochowie mi 1szy raz bieg wyskoczył a pod Warszawą już tylko 1 bieg miałem (od Wawy dałem radę 100km na 3jce dojechać do Siedlec)
Oleju jak nie było to zalać nowym i nie przejmować się, to nie automat, tam olej nie chłodzi tylko smaruje, więc skrzyni nic nie będzie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Dzięki wielkie za wsparcie i różne koncepcje, wydaje mi się ,że najlepiej będzie kupić drugą skrzynie (jako dawce, bo poszczególne części skrzyni ciężko będzie znaleźć), rozebrać starą ,zobaczyć co się zużyło i po prostu podmienić, jak części do podmiany będzie za dużo po prostu podmienić skrzynie ( a starą zostawić jako dawcę- na później -o ile będzie później ) .
Dorzucę tylko (zapomniałem napisać a być może warte uwagi),że wraz z obrotami (oprócz drgania drążka) słychać (im wyższe obroty tym szybciej) stukanie/pukanie .
P.S. Do poduszek też zerknę przy okazji wymiany sprzęgła , jeszcze raz dzięki za rady
