[A32] Boost Sensor
[A32] Boost Sensor
Mam pytanie co do podlaczenie pod maska znajdujacy sie czujnik podcisnienia turbo boost otoz nie mam tego podlaczenia jednak sensor jest kostki nigdzie nie ma i nie mozna jej znalezc czy wie ktos lub posiada czesc instalacji z tym podlaczeniem do boost sensor pilnie poszukiwane za pomoc dziekuje
- ciepanek
- stały bywalec
Turbo Boost to raczej nie bo to slinik atmosferyczny
Ale zakladajac ze masz czujnik cisnienia to znaczy ze masz pewnie wersje us bo europejskie nie mialy. No chyba ze masz europe ale puszke masz od amerykanca i to wtedy by tlumaczylo czujnik ale brak kostki. Napisz co za uto dokladnie, zrob zdjecia czujnika i wtedy cos bedziemy kombinowac
A32
Wersja Amerykanska masz racje dokladnie Kanadyjska i to jest czujnik boost sensor jest tak na nim napisane i masz racje co do tegonze jest to czujnik cisnienia niestety kurde niewiem co jest ze nie jest podlaczony czy ktos z wiazka kombinowal cos co robic wiem ze wiazka w ktoryms miejscu sie laczy i moze jest wypieta lub wycieta niewiem dokladnie co robic czego szukac gdzie szukac
[ Dodano: 2018-01-26, 11:19 ]
Boost Sensor sie nazywa czujniczek a wyglada tak
[ Dodano: 2018-01-26, 11:22 ]
To jest u mnie nie jest podlaczone a pewnie musi byc[/hide]
[ Dodano: 2018-01-26, 11:25 ]
Zdjecie
[ Dodano: 2018-01-26, 11:28 ]
Musisz spojrzec na google i grfike kliknac bo nie moge zdjecia dodac niewiem co jest umieszczony jest zaraz niedalego wloty powietrza wlasciwie na wlocie powietrza takze sobie zobacz u mnie nie jest to pidlaczone a musi byc na bank prosze o pomoc
Zdjecie
jak nie jest podłączony i nic się z autem nie dzieje to gdzie problem? pewnie po prostu nie jest tam do niczego potrzebny
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
Boost Sensor
Moze i racja ale nie lubie jak cos jest niepodlaczone dlatego szukam informacji jak to naprawic
ale Ty chcesz naprawić coś co nie jest zepsute
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
nie posiadam, sprzedałem swoje A32 już jakiś czas temu. Jak chcesz mieć podłączone po to żeby mieć podłączone to może spróbuj podłączyć do rury z wodą. pozdro
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
a może wrzuć gdzieś zdjęcia żeby było w ogóle wiadomo o co Ci chodzi?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
Postaam sie
[ Dodano: 2018-01-28, 11:42 ]
Na google jest fotka zajebista wrzucona pokazuje ten element https://www.google.pl/search?q=boost+se ... e6fH9wEb5M:
Odpowiedź na Twoje pytanie jest w temacie który przesłałeś z maxima.org.
OE location is on the air duct going into the air box(over the upper radiator hose) bolts onto it, most other maxima I've seen do not have this sensor but still have the location on the OE air duct for it.
Jeśli nie masz wiązki to poszukaj dokładnie 3 uciętych kabli lub widocznie zaizolowanej jej części na wiązce która jest na silniku główna między kolektorem ssącym a przednią głowicą i dalej w stronę skrzyni.
to taka sama wtyczka jak jest do cewek zapłonowych. A masz jakieś błędy związane z tym czujnikiem?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
no to jeżeli pali się check to powiedz jakie masz błędy a nie że myślisz że to może być ten czujnik, bo ja myślę że to jednak nie ten czujnik...
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
No tak ja Cie rozumiem tylko u mnie te migowe bledy jakos to jest inaczej bo miga mi osiemrazy wolno i raz szybko i powiedzmy siedem razy wolno i trzy razy szybko i niewiem jak te blecy czytac
[ Dodano: 2018-01-28, 18:33 ]
Moge spisac ile razy kiedy miga napisze Ci to w sekwencji i moze tobie sie uda poskladac to jakos w calosc
[ Dodano: 2018-01-28, 18:43 ]
Co ty na to bo ja tego nie rozkminiam za dobrze
Maximus1990 pisze:NIE MAM LPG WYLACZNIE BENZYNKA WYSOKIEJ JAKOSCI
Wcześniej piszesz że super sprawny, chodzi idealnie, a teraz ze check świeci, no to jak sprawny?? Moim zdaniem szkoda dobijać postów, patrzyć w migające światełka itd , jedź podłącz u kogoś normalny tester niech z czyta błędy i wtedy można coś rozważać. Jeździsz na wysokiej jakości benzynce to chyba 5 dych na elektryka Cię stać
najlepiej to by było jakbyś podjechał do kogoś kto Ci go Consultem przetrzepie może faktycznie podjedź do autoryzowanego punktu
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
kolega kupi 3 następne maximy i pozyska z nich "kable", "wtryski", boost sensor", "przekaźnik" i zrobi "diagnoze obd" xD czy ktoś tu posprząta wreszcie? Maximus1990, weź się ogarnij i użyj opcji "szukaj" lub "giełda", bo na to patrzeć nie można. wiedza na poziomie gimnazjum, a zaraz zaczniesz japońskich inżynierów z oppamy poprawiać. jprd
wiedzę że też z uwagą śledzisz posty Maximusa
Ja to mam tak że jednego dnia mnie to śmieszy innego irytuje a jeszcze innego budzi litość
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
Błędy z Maximy A32 odczyta Tobie najtańszy czytnik który można podłączyć pod OBD2 w połączeniu z byle jakim programen. Nie wiem kogo Ty odwiedzałeś, że trzech ludzi nie dało sobie z tym rady. Może po prostu nie wiedzą, że gniazdo OBD2 jest umiejscowione od strony pasażera (ok 20cm nad podłogą przy lewej nodze pasażera)??Chetnie zaplace dobremu elektromechanikowi zeby tylko mial program do niej bo bylem u trzech i ni a to ci klops nie maja programow szukam dalej a jesli nje to pojade do nissan i tyle spokoj bedzie
Piotrze rozumiem Cie wczoraj podlaczalem pod te gniazdo obd2 jest umiejscowione tam gdzie mowisz wlaczylem program sdprog i niestety nie mogl sie polaczyc ta Maxima to 95 rok i na zagranicznym forum wyczytalem ze moze byc problem chyba ze program jakis co czyta starsze pojazdy masz jakies sugestie
?? Czytnik mam elm327 usb sterowniki usb tez mam moze chodzi o program niewiem nie znam sie az tak wiec Piotrze jesli masz jakies sugestie to chetnie odczytam bo Ci wszyscy geniusze na tym forum pomimo wszystkich swoich umiejetnosci potrafia tylko krytykowac a nie pomoc takze rece opadaja podejscie gimnazjalisty
ktoś inny tu przedstawia zachowanie gimnazjalisty...
ale cóż, widziałeś ten temat:
viewtopic.php?t=3419
amerykańce mają 2 złącza, może trzeba zrobić diagnostykę na tym 14pinowym?
masz oba gniazda jak na tej fotce? czy które jest u Ciebie?
http://images35.fotosik.pl/183/b1a3a4b14bf1ff04.jpg
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
