[A32] Nissan Consult dla Maxima A32 USA
Witam. Czuję się zielony w temacie podłączenia auta pod kompa i potrzebuję pomocy w doborze. Posiadam A32 3.V6 z USA w manualu z 98r. I byłem u mechaników u mnie, u jednych i drugich podpieli i nic nie wyczytali. Powiedzieli że uuu Japończyk i jeszcze z USA to ciężki temat. No i chciałbym sam dokupić ale na Allegro dopytywałem się już jednego gościa co sprzedaję interfejsy (czy jako to się nazywa) czy będzie działać to powiedział że raczej nie. Jak szukać? Jak dobrać? Najlepiej coś w stylu bluetooth by działa jakaś apka na smartfonie (ale może być i na kabel) . Proszę o pomoc
yyy Japończyk i USA o rety stary zmień mechaników. Masz zapewne złącze OBD2 więc podłączysz się do tego wszystkim czym chcesz. ELM za 30 + piston na smartfonie i widzisz więcej niż będziesz w stanie zrozumieć.
Lepiej powiedz po co Ci ta diagnostyka i co się z furą dzieje...
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
No nie to nie obd 2 tylko raczej 1 alub Nissana 14 pinowemoher3 pisze:yyy Japończyk i USA o rety stary zmień mechaników. Masz zapewne złącze OBD2 więc podłączysz się do tego wszystkim czym chcesz. ELM za 30 + piston na smartfonie i widzisz więcej niż będziesz w stanie zrozumieć.
http://www.cefiro-ff-club.com/forum/ind ... 1206;image
A Air Bag mi miga i chce dojść gdzie czujnik czy wtyczka.
dziwna sprawa a32 z 98 roku wersja usa powinna miec OBD2 tak mi sie wydaje ze nie powinno byc innej opcji. Ale jeżeli masz takie gniazdo to powienienes moc sprawdzic bledy metodą na zworkę, ale to chyba tylko bledy silnika
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
No właśnie z tego co szukałem to takin nissan Consultmoher3 pisze:dziwna sprawa a32 z 98 roku wersja usa powinna miec OBD2 tak mi sie wydaje ze nie powinno byc innej opcji. Ale jeżeli masz takie gniazdo to powienienes moc sprawdzic bledy metodą na zworkę, ale to chyba tylko bledy silnika
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_128391_3.jpg Te maximy tak mają. Obd 2 jet chyba po 2000 roku i zaczyna się od modelu A33. Szukam czegoś i jakiejś porady do A32. Ogólnie komputer bardzo by mi się przydał.
no chyba nie bardzo bo mam A32 z 99 roku wersja USA z obd2 i łączy się to wszystkim czym chcesz, dlatego tak duże moje zdziwienie, te 98 to masz wpisane w dowodzie rejestracyjnym?
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
pod kierą z lewej strony, foty nie strzele bo to moja ex była, ma ją berny_p, pisz do Niego, On ma Consulta i wszystkiego się dowiesz
A może masz składaka z 98 roku
przywiezionego kilka lat wcześniej, strzel pare fot tego Twojego złącza
![Obrazek](http://yanosik24.pl/widget/827044.png)
piotreks24 pisze:Każda Maxima A32 US ma OBD2.
Moja 95' ma.
To złącze jest w środkowej części deski rozdzielczej od strony pasażera jakieś 20cm nad podłogą. Schylisz się, to zobaczysz.
U mnie bez problemu działa elm327 z darmową apką na telefon.
Ja pier!!!!! JEST!!! Znalazłem pod bezpiecznikami! Dzieki! Dzięki Wielkie!
LOL ![:shock:](./images/smilies/omg.gif)
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
