No to długo nie nacieszylem się autem.
W automacie zniknął mi trzeci bieg. Zamiast niego jest luz. Na wyświetlaczu pokazuje niby wbitą trójkę, ale nic się nie dzieję.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Dodam tylko że usterka nastąpiła bez żadnych symptomów zwiastujacych koniec skrzyni.
Po przeciagnieciu dwójki na tip tronicu, mogę przerzucić na czwórkę a potem nawet i piątkę i auto jedzie. Ale trójka pusta.
Warsztat z opisu przez telefon powiedział że koszt naprawy może wynosić od 1500 do 5tys... Czyli jestem załamany.
Ktoś coś może słyszał o takiej przypadłości? 😭
[A34] Brak trzeciego biegu. Skrzynia automatyczna
Powiem ci tak każdy zasrany fachowiec skasuje cie na maksa a tak naprawdę nie jest to drogie jeśli się nie mylę w a34 jest skrzynia a5510n czy jakoś tak komplet elektrozaworów to koszt kole tysiąca złotych plus wyjecie wymycie całej skrzyni i poskładanie do kupy.Mowie tak dlatego ze z kolego w jego bmw 7 z 2005 roku wyciągnęliśmy wyczyszczona mechatronika tak na cacy poskładane nawet bez żadnej adaptacji i chodzi jak zloto następnego dnia trasa poznań berlin i spowrotem do dziś chodzi .A pan w serwisie z góry założył 5 tys.Wiadomo olej trzeba wymieniać w automacie ci co mówią ze nie trzeba to im zawdzięczasz brak 3 biegu.Ja mam maxi z 2006 roku i śmiga jak ta lala olej wymieniony raz teraz będzie drugi raz wymieniany. Pzdr
jEZELI SKRZYNIA MA BYC KAPUT TO NIC NIE SZKODZI WYCIAGNAC Z AUTA WYCZYSCIC ELEKTROZAWORY ITD POSKLADAC ZAMONTOWAC OLEJEM TYLKO ORYGINALNYM NA MIARCE MASZ JAKIM POWIENIENES ZALAC JA MAM NISSAN MATIC k I TAKIM ZALALEM I SMIGAM JAK STRZALA WIERNE AUTKO PONAD TRZY LATA JEZDZE I NIC SIE NIE DZIEJE A POPATRZ NA KONKURENCEJ W POSTACI AUDI BMW CZY MERCEDES LUDZIE W AUKCJACH PISZA ZE PO SERWISIE WSADZILEM 7TYS ABSURD JA W MOJA TO LACZNIE Z GAZEM PIONAD 3500ZL NIE WLOZYLEM WIEC WARTO DAC JEJ DRUGIE ZYCIE.pzdrA
[ Dodano: 2017-02-23, 19:28 ]
DODAM JESZCZE ZE Z TEGO CO SIĘ ORIENTUJE TO KOMPLET ELEKTROZAWORÓW DO TEJ SKRZYNI NIE PRZEKRACZA 800ZL.
