[A32] Maxi - zatrzymała się na drodze i nie jedzie
hej
Mam oto problem - jechałam Maximą drogą osiedlową (max 10km) i nagle dodaje gazu a ona nie jedzie.. Zatrzymałam się. Wyłączyłam silnik i znowu próbuje - podczas dodawania gazu coś zaczęło strzelać (mechanicznie). Jak chce dac na park to zgrzyta tak jak przy zmianie biegów w manualu.. Pożegnałam się ze skrzynią czy może jakis pasek/łańcuch poszedł?
Tutaj na śląsku znaleźć dobrego mechanika od automatu graniczy z cudem..
Czy w takim wypadku opłaca się wymiana skrzyni czy lepiej przerobić na manuala czy w ogóle sprzedać auto..?
darkdream, ciężko cokolwiek zdiagnozować cóż to może być. skrzynie automatyczne raczej nie rozlatują się ot tak.
auto ani metra nie przejedzie teraz?
może przegub sie tylko rozsypał i dlatego są takie efekty?
heh - półoś padła..ot tak..dobrze, że jechałam 10km na godzine a nie 100..
https://youtu.be/4zlhjah3Gw0
darkdream, mi tam padła przy 90km/h. Jedyna różnica jest taka, że potrzebujesz chwili na ogarnięcie co się stało i zatrzymanie samochodu i podczas tego kręcąca się półoś może jakieś tam straty powodować
darkdream, to jeszcze pościągaj doważenia z półosi, bo to pod doważeniem Ci się ukręciła
darkdream, doważenie to jest taka guma na półosi.
Co do wypadnięcia przegubu, to mogło być tak, że nie został do końca wbity - nie zaskoczyła blokada, która jest realizowana za pomocą pierścienia na wieloklinie. Może też być tak, że tego pierścienia po prostu nie było, a powinien być
i pod nią gromadzi się woda i brud i chemikalia z drogi. W tym miejscu ukręcają się półosie. Mi jak się ukręciała, to w tym miejscu było wyżarte tak, że średnica zmniejszyła się o połowę. Zamienniki tego nie mają, a na naszych drogach nie czuć wielkiej różnicy z czy bez wyważenia.janusz pisze:doważenie to jest taka guma na półosi.
Była P11 2.0 16V - rozbita
